60er Federn gek. Dämpfer?
Moiiin.
Ich habe in meinem VFL Cabrio ein neues Fahrwerk eingebaut.
Bilstein B4 Dämpfer und 30mm H&R Federn.
Da es mir absolut nicht zusagt würde ich auf 60/40 wechseln.
Benötige ich für die 60mm an der VA unbedingt neue Dämpfer,oder kann ich die Bilstein weiter verwenden?
Für den Fall das noch Jemand passende Federn liegen hat,bitte melden...
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/64747-60er-federn-gek-d%C3%A4mpfer/
kommt auf die ungespannte federnlänge der 60mm federn an
da gibts grosse unterschiede
musst ausprobieren ob du die federn axial mit deinen dämpfern noch spilefrei (mindestens galz leicht gespannt) in den federtellern halten kannst
ansonsten ab auf die drehbank mit den dämpfern und alle konturen und das gewinde paar cm nachsetzen bis es reicht
https://e30-talk.com/topic/64747-60er-federn-gek-d%C3%A4mpfer/#findComment-828940
