E30 M3 Cabbi Domlager hinten
Greenfreak
Schaut gut aus,aber davon bin ich mit 50er Federn meilenweit Entfernt:-(
Naja etz mal abwarten ob sich die Federn noch etwas setzen..
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
So sah es bei mir aus ... und da will ich wieder hin ! Hab heute leider noch nichts gemacht:-(
Ich hab die Lager richtig drin . Das muss am Anschlaggummi Nr 4 liegen..
Den reiss ich raus .... soo fahr ich nich rum :-UU
@ Spiggi sieht :sabber: aus ..
@RS: .. Man sagt ich sei kleinlig :roll:;-)
Ich weiss! :-D
Kannst dich noch bis Samstag gedulden?Pack bis dahin 4 Zementsäcke hinten rein.Vielleicht setzen sich die federn ja noch!? :D
Zur Aufklärung , .. hier noch das Endergebnis:
Auto wurde als defekt verkauft ...........:devil::-D
Hülse Nr. 8 vom M Cabbi ist ca 2,6 cm .. vom alten Lager 4 cm. Dadurch steht das Gewinde oben weiter raus ...
Durch den Anschlagspuffer 2x Nr.4 hab ich alles auf Gummi gelegt , da drunter maßgefertigte Begrenzer verbaut waren ...
Wenn ich den 2.Anschlagpuffer auch noch entferne bin ich auf meiner alten Höhe ....
Bild 4 mit einem verbautem Anschlagpuffer...
na prima, dann biste die ganze Zeit auf Begrenzern gefahren..... ;-)
hast ja aber auch nich grad wenige verbaut.....
machts schön hart... ;-)
wärste mal lieber gefahren... ;-)
so schlimm sah das auch nich aus und du hättest es sofort gewust was sache is.... :-D
Mike isch do eitel.Fährt do net mit'n Cross-E30 durch die Pampa! :D
Schick sah's aus heute! :daumen:
Nu will ich auch mal meinen Senf dazu geben.
Hab heute an meinem Cabby auch die hinten Dämpferaufnahmen erneuert. Inkl. Z3 M Domlager hinten und Verstärkungen und 14,5 mm Federunterlagen..........und der ARSCH hängt nicht mehr runter!!!!:-D
So muss et sein....:freak:
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
