Danjel316i Geschrieben: 2. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 (bearbeitet) Hallo Hab hier ein kleines Problem.Habe einen M20 Motor eingebaut in eine 318i FL Karosse.M20 und Steuergerät sind vom FL.Der Kabelbaum ist vom VFl.Nun läuft der Motor Bei 3500U/min. Liegt es am Kabelbaum oder kann es noch eine andere Möglichkeit geben. Bearbeitet: 2. September 2010 von Danjel316i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64633-m20-vfl-nfl-kabelbaum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 2. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 kabelbaum wird es nicht sein, wenn der motor 3500 u/min (!!!!!) macht, dann muss er erstmal genug LUFT für diese drehzahl bekommen und die bekommt er nicht über den kabelbaum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64633-m20-vfl-nfl-kabelbaum/#findComment-827241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
