Höbber Geschrieben: 2. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Mein 90er T bringt mich noch zur Verzweiflung. Das Ding will einfach keinen stabilen Leerlauf zu Stande bringen.Sobald ich von Last auf LL gehe, fällt erst die Drehzahl extrem ab, schiesst dann auf gut 1000rpm hoch und dann wieder ab, aber nicht mehr ganz so tief, dann gleich wieder hoch, aber nicht mehr ganz so hoch wie beim ersten Mal usw. Nach einigen Sekunden steht er dann sauber. Allerdings natürlich nur, solange ich nicht anfahre. Dann kann es dazu kommen, dass ich ihn abwürge. LMM habe ich bereits getauscht, ohne Änderung. DK Poti funktioniert, hab's ausgemessen. LLSteller summt, klappe läuft leichtgängig. Wie schnell sich das Ding allerdings bewegt, kann ich nicht sagen.Einen anderen Steller kann ich nicht montieren, da ich nur welche von vor 90 da haben, und die passen von der Luftführung nicht.Lambda Sonde habe ich auch mal abgehängt, auch ohne Änderung. Was könnte es sonst noch sein? Viel ist ja nicht mehr. Mir fällt nur noch Stg ein. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64610-unregelm%C3%A4ssiger-leerlauf-beim-m20b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BigFoot Geschrieben: 2. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Ventilspiel zu klein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64610-unregelm%C3%A4ssiger-leerlauf-beim-m20b25/#findComment-826875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 3. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2010 Ventilspiel wurde vor Wochen mal eingestellt, keine Änderung.Ich habe immer noch den Leerlaufsteller im Verdacht... Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64610-unregelm%C3%A4ssiger-leerlauf-beim-m20b25/#findComment-827462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 4. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2010 Das Einpendeln in einen stabilen Leerlauf ist auch immer ein gutes Indiz für Falschluft in kleinen Mengen. Kontrollier alle Luftschläuche, insbesondere die kleinen Unterdruckschläuche am BDR und ggf. Kaltlaufregler auf Scheuerstellen oder poröse Stellen. Die Kurbelgehäuseentlüftung unter der Ansaugbrücke wird auch gerne mal matischig und leicht undicht. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64610-unregelm%C3%A4ssiger-leerlauf-beim-m20b25/#findComment-827969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 4. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2010 Das Einpendeln in einen stabilen Leerlauf ist auch immer ein gutes Indiz für Falschluft in kleinen Mengen. sollte sich nicht dann etwas ändern, wenn er die lambda-sonde absteckt? die ist ja dafür verantwortlich, dass der falschlufteinfluss ausgeregelt wird.ein auffälliges pendeln würde dann für eine alte lambda-sonde sprechen, deren ansprechzeit schon zu groß geworden ist. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64610-unregelm%C3%A4ssiger-leerlauf-beim-m20b25/#findComment-827992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2010 lambdasonde ist und bleibt nen verschleissteil und sollte laut TIS aller 80tkm getauscht werden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64610-unregelm%C3%A4ssiger-leerlauf-beim-m20b25/#findComment-827995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 4. September 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2010 lambdasonde ist und bleibt nen verschleissteil und sollte laut TIS aller 80tkm getauscht werden. bosch schreibt dieses wechselintervall für unbeheizte sonden vor.den beheizten, wie im e30, wird eine lebensdauer von 120-140tkm vorausgesagt.so oder so, ist die beim e30 meistens schon über ihren zenith... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64610-unregelm%C3%A4ssiger-leerlauf-beim-m20b25/#findComment-828010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kugel Geschrieben: 4. September 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2010 Läuft der Wagen denn nur im Leerlauf unruhig?Oder stellst Du auch bei höheren Drehzahlen unruhigen Lauf fest? Hatte mal einen ähnlichen Effekt und es lag an der Zündung, war der Zündverteiler. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64610-unregelm%C3%A4ssiger-leerlauf-beim-m20b25/#findComment-828167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
