Alex86 Geschrieben: 2. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Hallo mein bmw 318i ist letztens heiss geworden sodass es ihm einen schlauch runtergehauen hat,den habe ich bereits erneuert und auch das thermostat und die wasserpumpe auch,wir haben dann das komplette wasser abgelassen und neu befüllt somit dann auch entlüftet,jetzt ist aber folgendes problem jetzt verliert er wasser aber nur wenn ich schräg stehe also schnauze nach unten.was könnte da nun wieder sein?heiss wird er aber nicht mehr,dafür schaltet sich der lüfter nur ein wenn gefahren wird,das kann doch nicht normal sein!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 2. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 Lüfter wird von der Kurbelwelle angetrieben; muss also laufen, wenn der Motor läuft.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
