Jochen318iC Geschrieben: 1. September 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2010 Ich würde mir gerne ein paar Zusatzinstrumente einbauen wollen.Öltemperatur, Spannung und Kühltemperatur.Die Schablone für die Instrumente Ablagefach hab ich schon.Die Abnahme der Spannung ist klar, die für die Öltemperatur kann man ja am M40 an dem Blindstopfen vom Ölfilterflansch abgreifen.Frage 1)wo kann ich die Temperatur der Kühlflüssigkeit abgreifen?Frage 2)welche VDO-Instrumente sollte ich verwenden, um dem BMW-Amber zu entsprechen?Frage 3)gibts etwas besonderes zu beachten, wenn man die neuen Kabel durch den Gummi vom Motorraum in den Innenraum durchstecken will?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64583-vdo-zusatzinstumente/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. September 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2010 Wenn man die roten Käppchen über die Birnchen zieht, sieht das dem Rest der Instrumentenbeleuchtung schon sehr ähnlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64583-vdo-zusatzinstumente/#findComment-826574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. September 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2010 Wenn man die roten Käppchen über die Birnchen zieht, sieht das dem Rest der Instrumentenbeleuchtung schon sehr ähnlich. Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64583-vdo-zusatzinstumente/#findComment-826576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2010 http://www.hild-tuning.de/shop/images/product_images/popup_images/43_0.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64583-vdo-zusatzinstumente/#findComment-826580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 1. September 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2010 Ist leider zu rot. LEDs mit 605nm reinbasteln ist ziemlich orginal. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64583-vdo-zusatzinstumente/#findComment-826584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. September 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2010 So rot is das gar nich. Habe leider keine Bilder von meinen alten VDOs. Imho passt das gut und ich leide eigentlich nicht unter Dyschromatopsie. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64583-vdo-zusatzinstumente/#findComment-826587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 1. September 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2010 Da ich VDOs selber drin habe, weiß ich, das es (zu) rot ist. Und deswegen ist es bei mir auch umgerüstet. Unten beim Aschenbecher kann man es natürlich lassen, da sieht man eh nicht oft hin Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64583-vdo-zusatzinstumente/#findComment-826599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 1. September 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2010 Ich finde auch, dass die Beleuchtung der VDO´s ganz gut passt. Es ist zwar nicht genau der Ton der Beleuchtung aber so stark ist der Unterschied jetzt auch nicht.@Jochen wenn du mal selber sehen willst ob die Frabe passt, schick ne PN komme ja auch aus Nbg. Grüße:winken: Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64583-vdo-zusatzinstumente/#findComment-826620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 1. September 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2010 Ich würde mir gerne ein paar Zusatzinstrumente einbauen wollen.Öltemperatur, Spannung und Kühltemperatur.Die Schablone für die Instrumente Ablagefach hab ich schon.Die Abnahme der Spannung ist klar, die für die Öltemperatur kann man ja am M40 an dem Blindstopfen vom Ölfilterflansch abgreifen.Frage 1)wo kann ich die Temperatur der Kühlflüssigkeit abgreifen?Frage 2)welche VDO-Instrumente sollte ich verwenden, um dem BMW-Amber zu entsprechen?Frage 3)gibts etwas besonderes zu beachten, wenn man die neuen Kabel durch den Gummi vom Motorraum in den Innenraum durchstecken will?Gruß Jochen zu frage1: es gibt adapter, die zwischen einen kühlerschlauch gemacht werden.quasi einmal schlauch durchtrennen, und beide enden an das adapterstück. ob es was taugt kann ich dir leider nicht sagen. zu frage 3: nö. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64583-vdo-zusatzinstumente/#findComment-826658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. September 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2010 zur ölfilterblindstopfeneinbaulage: es soll dort wohl ohne probs der geber vom e36M3 reinpassen. nur konnte mir bis heute keiner sagen wie hoch der geber baut damit ich mal nachmessen kann ob er nicht mit dem keilriemen kollidiert. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64583-vdo-zusatzinstumente/#findComment-826675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 3. September 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2010 für was eine spannungsanzeige ? wenn er nicht mehr anspringt merkst du es eh das du zuwenig hast .. hätte noch die gefräßten aluhalter (schwarz gepulvert) die die mittleren lüftungsdüsen ersetzen .. passen zwei instrumente rein die ich auch hätte , öldruck und öltemp von VDObei bedarf PN Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64583-vdo-zusatzinstumente/#findComment-827767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 5. September 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2010 Spannung und Kühlmittel würd ich mir schenken und ehr Öldruck und Öltemp verbauen.Spannung merkst und Kühltemp siehst doch schon,Öldruck/temp hast noch nicht und ist somit ehr die sinnvollere Ergänzung. Die Spannungsanzeuge hab ich im Benz drin und was sich da die Stuttgarter gedacht haben.. Phil,des muß ich ma bei dir mal anschaun;-) Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64583-vdo-zusatzinstumente/#findComment-828691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
