Kat gewechselt ..
.. nun habe ich das problem das ich die 2 Flansche zwischen Krümmer und "Kat" nicht mehr zusammenbekomme. gibt es da ein Trick oder sowas .. bin nun ne halbe stunde dran am werkeln hin und her .. wenn der eine etwas sitz und ich den anderen drücke rutscht die scheisse wieder raus. warum haben die blos keine durchgangslöcher wäre viel schöner ..
Brauche rat wie es vll. am einfachsten ist ..
mfg m0bby
https://e30-talk.com/topic/64566-kat-gewechselt/
ich denke mal du hast den auspuff schon komplett zusammen und versuchst nun vorne das ding festzuschrauben?
https://e30-talk.com/topic/64566-kat-gewechselt/#findComment-826488
erstmal so wie Mathes schreibt; und dann frag ich mich, wo bei einem Flansch das Problem liegt/liegen könnte?
Erst mal nur eine Schraube pro Flansch leicht zur Fixierung und schon rutscht es nimmer wild durch die Gegend.
https://e30-talk.com/topic/64566-kat-gewechselt/#findComment-826524
wer die anlage spannungsfrei verbeuen will muss alle teile nacheinander anbauen und nur mit handfest geschraubten verbindungen arbeiten.
dann ausrichten wenn er komplett verbaut ist und von vorne nach hinten alle verschraubungen festziehn.
https://e30-talk.com/topic/64566-kat-gewechselt/#findComment-826538
so isses!
Der Krümmer ist eine starre Anlage; der Rest der Abgasanlage aber nicht.
https://e30-talk.com/topic/64566-kat-gewechselt/#findComment-826563
jo ich hatte bei mir auch den kat schon mitm endtopf verbunden und wollte ihn dann am krümmer ran machen... war ne scheiss fummelei, aber hat doch noch geklappt ;P
Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif
https://e30-talk.com/topic/64566-kat-gewechselt/#findComment-826567
