Hi Leuts!!!!!!!!!
Laut vorbesitzer hat mein 325i Coupe Bj.1988 mit M20 Motor 210PS!!!
Wie kann das möglich sein?? Er hatte nichts von motorumbauten oder Chip gesagt!
Nur K&N Filter!, Sportauspuff
Kann das sein?? also das der wirklich auf 210PS kommt?? serie is ja 170PS!
Hab aber bei ebay auch manchmal 325i´s gesehen die mit 210PS ausgeschrieben waren!!!!!!
Also schickt mir eure Meinungen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß @niessness
!!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!!:drive: :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/6456-ps-frage/
Naja, entweder er hat einen super tollen Chip drin, der mit ach so weinig Arbeit ach so viel PS bringt, dass die Karre Schumi alt aussehen lässt und ohne dass die Lebensdauer rapide abnimmt (Vorsicht Ironie). Oder er hat einen - WIRKLICH GUTEN - 2,7l-Umbau (entdrosselter eta-Motor) drin: Normalerweise sollen die zwischen 160 und 200 PS bringen, je nach Zustand - die Umbauten bei ebay werden natülich mit 210PS angepriesen... Vielleicht hat er ja auch vergessen zu erwähnen, dass er einen 3,5l-M30 eingebaut hat, die ohne Kat bringen so ca. 218PS (Neuzustand). Aber Du sagst ja, dass er nichts davon erwähnt hat.
Und mit einem offenen K+N-Filter drosselst Du den Motor auch eher, anstatt Leistung zu bekommen, da er schöne WARME Luft aus dem Motorraum ansaugt, was den Wirkungsgrad promt absenkt. Und wegen einem Sportauspuff hat er auch keine 40PS mehr. Eine komplette Sportauspuffanlage mit geändertem Luftfilter, Zündkerzen, Fächerkrümmer mit Abgasanlage werden sicher ein paar PS mehr bringen, aber keine 40 Pferdchen.
Fahr doch einfach mal auf einen (Rollen-)Prüfstand, kostet ca. 35 Euro, aber dafür hast Du dann Gewissheit in welcher Region Du Dich befindest - gewisse kleinere Toleranzen gibt es auch da.
...christian
https://e30-talk.com/topic/6456-ps-frage/#findComment-59926
Einfach ein K&N rein ,Loch in Auspuff und schon 40 PS mehr. Das ich nicht gleich drauf gekommen bin.;-)
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/6456-ps-frage/#findComment-59929
hey, deswegen hab ich ja gefragt!!!! mir kommt das eben selber ziemlich komisch vor!!!
motor is auf jeden fall nen M20!!!!!!!!!!!!!!! Naja, das mit dem Prüfstand werd ich ma in angriff nehmen!!!!!!!!!
Jut Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gruß @niessness
https://e30-talk.com/topic/6456-ps-frage/#findComment-59952
vergiss es,das ist wieder so ne aktion:
rote zündkabel +3ps
auspuff + 6ps
chip +20ps
shell optimax + 3ps
nocke + 5ps
alles schoen zusammengerechnet bringt dann ne tolle zahl aufs papier die kein prüfstand ausspucken wird.
das funktioniert so einfach nicht.
achja,ich habe den benzinmagneten vergessen der den sprit magnetisch auflaed und so das gemisch anreichert.
vieleicht wurde der motor auch einfach nur mit einem kamm frisiert??? :-)
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/6456-ps-frage/#findComment-59982
fahr doch einfach mal auf einen prüfstand !!!
dann hast es schwarz auf weiss was los ist
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser => durch mehr Ladedruck :P
Wenn man ein Japanischer tuner fragt wie weit man gehen kann sagt er: Für tägliches gebrauch, nicht weiter gehen als 400PS.
https://e30-talk.com/topic/6456-ps-frage/#findComment-59995
Dieses Gesabbel ist doch klassisch für Ebay!
Da hat doch mal einer einen 320i verkauft. Ermeinte er müsse nen Turbo haben da er ab 4000 Umin losgeht. War hier irgendwo in Diskussion!
Dumme Frage hast die Ps schriftlich? Geh auf den Prüfstand und verlang vom Vorbesitzer eine Wertminderung wegen Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft...
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/6456-ps-frage/#findComment-59996
Diese Auktion hab ich auch gesehen, der Typ kannte sich nur nicht mit Autos aus und hat nachher reingeschrieben das das Auto doch keinen Turbo hat, allerdings kommt ja der Schub bei nem 320i erst relativ spät, dafür aber auch relativ heftig, hat er es wohl für nen Turbo gehalten :wall:
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/6456-ps-frage/#findComment-60024
