318i Bj 90 Automatik Leerlauf
sony15ab
Hallo an alle
Bin neu hier und muss gleich mal ne Frage loswerden
Es geht um nen 318i Bj 90 Automatik aus Rentnerbesitz 107 000 Km
mit nachgerüstetem Kaltlaufregeler (Euro 2)
Das Fahrzeug läuft soweit gut nur der Leerlauf ist unruhig (Motor schüttelt sich etwas und läuft unruhig, geht aber nicht aus).
Ist bei kaltem und warmem Motor das selbe.
Ein paar dieser dünnen unterdruckschleuche waren komplett zerbröselt und wurden schon getauscht
gibts ein paar ideen für ne Ursache?
besten Dank schonmal
gruß Heiko
vielleicht mal den Leerlaufregler mit Bremsenreiniger sauber machen und dann einen Schuß Öl zur Schmierung rein.
tausch mal den LMM.
mein weinroter hattes dieses schütteln auch. merkt man gut im hintern. ich ahbs irgendwann aufgegeben nach dem fehler zu suchen. der nachbesitzer hat dann mal den LMM getauscht und dann wars wohl wech.
