sony15ab Geschrieben: 30. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 Hallo an alle Bin neu hier und muss gleich mal ne Frage loswerden Es geht um nen 318i Bj 90 Automatik aus Rentnerbesitz 107 000 Kmmit nachgerüstetem Kaltlaufregeler (Euro 2) Das Fahrzeug läuft soweit gut nur der Leerlauf ist unruhig (Motor schüttelt sich etwas und läuft unruhig, geht aber nicht aus).Ist bei kaltem und warmem Motor das selbe. Ein paar dieser dünnen unterdruckschleuche waren komplett zerbröselt und wurden schon getauscht gibts ein paar ideen für ne Ursache? besten Dank schonmalgruß Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64462-318i-bj-90-automatik-leerlauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 vielleicht mal den Leerlaufregler mit Bremsenreiniger sauber machen und dann einen Schuß Öl zur Schmierung rein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64462-318i-bj-90-automatik-leerlauf/#findComment-825150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 tausch mal den LMM. mein weinroter hattes dieses schütteln auch. merkt man gut im hintern. ich ahbs irgendwann aufgegeben nach dem fehler zu suchen. der nachbesitzer hat dann mal den LMM getauscht und dann wars wohl wech. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64462-318i-bj-90-automatik-leerlauf/#findComment-825472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
