Drift-King Geschrieben: 29. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 hallo, ichs uche verzweifelt bei meinem 316i de kühlmittelbehälter, weil ich mal nahc dem kühler wasser kucken wollte, es ist ein m10 b18 motor drinne, es ist ein nfl... also wollte schauen ob genügend wasser drinen ist und ob der frostschutz ausreicht. wer weis was? mfg Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 29. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Kühler vorne auf machen und gucken ob bis oben hin Wasser steht. (kalter Motor) -> Kühlsystem nicht am Betriebswarmen Motor öffnen ! bzw. ganz vorsichtig, sonst kann es böse Verbrennungen geben. Frostschutz kann der Tankstellen-Service prüfen, dafür braucht man eine Kühlmittel-Spindel (gibts teilweise im Baumarkt). -> Spar Dir die Spindel und kauf für das Geld Frostschutzmittel, zuviel ist kaum möglich. Darf also einfach anstelle Wasser nachgefüllt werden. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-825060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Keine Ahnung wie das beim NFL ist, aber Kühlwasser wird beim alten M10 in den Kühler geschüttet. Wenn der Kühler einen Deckel hat, hast Du es schon gefunden.Ansonsten beim NFL auf der linken, vorderen Dom. Wahnsinns-Frage für so einen Usernamen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-825061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 29. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Ansonsten beim NFL auf der linken, vorderen Dom. Hat der M10 nicht, der Ausgleichsbehälter ist der Kühler. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-825063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 29. August 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 naya als er hat auf dem kühler einen deckel, wen wasser fehlt, bis zum überlaufen eingiesen oder besser frost schutz?? ehm ich habediese spindel schon, den ich besitze ja nicht nur ein pkw.. ja der name hat was, mein alter spitzname.. aber wield er zu lang war, wurde er gekürz auf dk Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-825064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 naya als er hat auf dem kühler einen deckel, wen wasser fehlt, bis zum überlaufen eingiesen oder besser frost schutz?? ehm ich habediese spindel schon, den ich besitze ja nicht nur ein pkw.. ja der name hat was, mein alter spitzname.. aber wield er zu lang war, wurde er gekürz auf dk Ich finds schon erstaunlich, wie man den Führerschein erhalten konnte, wenn man den Kühlwasserdeckel nicht finden kann. Kannst fast voll machen. Aber nicht über die Dichtfläche. Und dann gleich mehrere Autos. Na hoffentlich spindelst Du da nicht das Scheibenwaschwasser. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-825069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 30. August 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 Also gleich vprne weg, normal ist im Motorraum ein Ausdehnungsgefäß... aber im e30 habe ich Keinen Gefunden!!! Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-825278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 30. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 was hat der führerschein mit dem wissen zu tun wo ein auto den ausgleichsbehälter hat .. wenn jeder der einen FS hat das wissen müsste dann würde es keine staus mehr geben .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-825280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drift-King Geschrieben: 30. August 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 was hat der führerschein mit dem wissen zu tun wo ein auto den ausgleichsbehälter hat .. wenn jeder der einen FS hat das wissen müsste dann würde es keine staus mehr geben .. der war gut also es wudnerte mich weil keine ausgleichsbehälter dort drin war bzw. ist... Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-825284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. August 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 der M10 hat nur einen Kühler und nicht mehr!Kapiert?!?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-825285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 30. August 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 @ Drift-King!sag mal,kommste ausm ausland,und hast ein übersetzerprogramm aktiv?deine schreibweise macht mich ein wenig schwindelig! Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-825296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 30. August 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 Brebach Fechingen ist ca. 5 Minuten von mir weg, daher würde ich sagen, er ist in D beheimatet. Ansonsten könnten wir jetzt alle a weng netter sein. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-825313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 30. August 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 @ jenad!...bin ein ganz lieber.....und handzarm...... Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-825319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 30. August 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2010 vor allem zarm........ Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-825518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 9. September 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 @Drift-King:Mach dir keine Gedanken, ich hab mich anfangs auch gewundert über die abweichende Abbildung des 316i (M40 natürlich) im Handbuch und wie es real in meinem Motorraum aussah. Die NFL M10 waren halt schon so ein bissl Exoten : )Hab mich dann damit abgefunden das es keinen extra Behälter gibt und auch kein 'Schauglas'.Gruß Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-830513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 9. September 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2010 Am Kühler li oben ist ein Schraubdeckel, da kommt Kühlwasser und Frostschutz rein. Beim M40 gibt es keinen externen Ausgleichsbehälter! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-830518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 11. September 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 Hi schau mal hier das teil aufschrauben, Nachmessen, gegebenfalls einfüllen. Aber nicht zu voll.Weiter unten auf dem Behälter ist eine Makierung da sieht man dann wie weit man einfüllen sollte! Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-831595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lichtknoten Geschrieben: 11. September 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 Also M10B18 den "hatte" ich auch drinn erstmal weiss ichs nicht genau daher keine Behauptung sondern eine Annahme das es kein 316i sondern einfach nur nen 316 ist. Also kein Einspritzer sondern der nervige Pierburg2BE Vergaser ich habe ihn rausgeschmissen und einen M40 reingepflanzt.Was die frage des Kühlers angeht Dreh den Deckel auf und mach es wie der Proktologe finger rein so grade und weit wie möglich und wen deine fingerkuppe bis zum ersten gelenk nass ist ist es gut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64456-wo-sitzt-der-k%C3%BChlmittel-beh%C3%A4lter/#findComment-831610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
