noog Geschrieben: 29. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Hallo, habe vor kurzem hier im Forum die LWR aus dem E34 erworben, hab sie allerdings noch nicht verbaut.Nun zu meiner Frage:Hat jemand schon Erfahrung gemacht wie die Passgenauigkeit auf die E30 Angel Eyes (die, welche man zb bei ebay oder diversen shops kaufen kann, firma steht da ja meist nicht bei) ist?Muss ich diese dann genau wie bei den Orginal Scheinwerfern bearbeiten? Wagen ist nen 91´er 318i Touring - NFL Bitte keine erneute Diskussion von wegen Angel Eyes,ist nunmal Geschmackssache. Danke schonmal im vorraus =) Gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64449-e34-lwr-angel-eyes/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
noog Geschrieben: 1. September 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2010 *push* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64449-e34-lwr-angel-eyes/#findComment-826595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kuzaeng Geschrieben: 11. September 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 schliesse mich dem thema an habe mir auch ein paar gekauft jetzt und die anleitung ist für den arsch hat jemand eine ?mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64449-e34-lwr-angel-eyes/#findComment-831454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 11. September 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2010 Hi! Ich hab die AE mit den E34 LWR verbaut. Ging einwandfrei. Wozu braucht man da denn ne Anleitung? Reinstecken, Kabel legen, anschließen, fertig. lG Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64449-e34-lwr-angel-eyes/#findComment-831480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
noog Geschrieben: 24. Oktober 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2010 (bearbeitet) also habse nun auch gekauft, lwr is noch nich drinne aber sollte kein problem sein so wie ich das gesehn hab. nun zum weiteren problem, meine ringe leuchten nich, 12v is dranne, allerdings hab ich noch einmal den stecker der zu einem relais soll, welches ist da gemeint und wo befindet sich das bitte?dannn ist da ja noch ein weiterer stecker der auf den originalen standlichtstecker passt muss der da auch hin oder gehört der auf die positionsleuchten stecker (im US-Car denk ich ja dann mal)??? edit:hat sich erledigt, man sollte auch alles auspacken, dann findet man auch das geheimnisvolle relais^^ Bearbeitet: 25. Oktober 2010 von noog Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64449-e34-lwr-angel-eyes/#findComment-852954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 10. März 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2012 Da war ich mit einem Freund vor ein paar Tagen auf dem Schrottplatz um für Ihn einen Ersatzmotor für den Smart seiner Frau auszubauen. Da entdecke ich zufällig einen E34 und denke sofort an meine defekte LWR. Kurz nachgeschaut und siehe da beide Motoren und Regler noch vorhanden und natürlich die Anschlussstecker nicht vergessen mitzunehmen Heute habe ich den Einbau an meinen Angel Eyes erfolgreich abgeschlossen.Zuerst die Scheinwerfereinstellung der ausgebauten Scheinwerfer markiert. Dann musste nur die dickere von den drei Verriegelungsnasen an den Motoren mit der Feile verkleinert werden und sie passten in die Halterung als wären sie serienmäßig so vorgesehen. Die Gewindestange des Motors vorher ganz eingeschraubt. Jeweils ein Kabel in den Fußraum gezogen, an den Regler angeschlossen, 12 Volt drauf und Regler auf 0 gestellt (Motoren fahren (ca. 5mm) ganz aus – entspricht der Grundstellung „Fahrzeug unbeladen“). Feinjustierung der Gewindestange vom Motor auf die vorherige Scheinwerfereinstellung und fertig.Sonst musste NICHTS angepasst werden.Das kann bei anderen Scheinwerfern oder Motoren natürlich wieder ganz anders aussehen. Jetzt brauch ich nur noch den Regler mechanisch in die Abdeckung des Fußraums einbauen.Verstehe echt nicht warum BMW das nicht gleich so gemacht hat.Natürlich habe ich vorher alle notwendigen Informationen hier im Forum zusammen getragen und bedanke hiermit bei Euch. Viele Grüße aus dem Münsterland:sonne:Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64449-e34-lwr-angel-eyes/#findComment-1119214 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
