Plathoon Geschrieben: 28. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2010 hi Jungs und Mädelsbin noch nicht am verzweifeln. werd aber ganz langsam rot im gesicht.also: mein auto springt net mehr an. adac war schon dar, weil baterie leer. und siehe da , besser höre da, das auto sprang an. ging aber nach ein paar min. wieder aus. davor ein kleines und großes ruckeln zwischendurch.nun hab ich die baterie gewechselt und er will überhaupt nicht mehr.adac meint verteilerkappe is undicht.kann das auch an den kabeln liegen wegen der feuchtigkeit (hat natürlich die letzten tage geregenet)das gleiche problem hat ich auch davor bei meinem jetta. sprang net an wenns geregnt hatte. hatte kabel getauscht und dann hatts gefunzelt.oder kann das auch etwas anderes sein?bin für jede anregung und hilfe dankbar, denn was bringt mir ein auto welches zwar gut aussieht aber nicht fährtgruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64399-auto-springt-net-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 28. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2010 da hilft wohl mal wieder die standard-fehlersuche:- kommt benzin? (kerzen nass? oder spritleitung im motorraum abziehn beim startversuch)- kommt zündfunken? (Zündkerzen rausschrauben, einstecken und auf masse legen. beim startversuch einen helfer auf funken überprüfen lassen) dann kann man weiter überlegen wo der fehler liegen mag Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64399-auto-springt-net-an/#findComment-824283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 28. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2010 Verteilerkappe undicht, wie der Jung vom ADAC das gesagt hat (der war vor Ort, hat das Auto gesehen.... ) Also, verteilerkappe auf machen und nachgucken, ob es feucht ist. Generator in Ordnung ? die neue Batterie in Ordnung und geladen ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64399-auto-springt-net-an/#findComment-824288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 29. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Welchen Motor hast Du? Ich hatte letztens genau das selbe Problem. Bei mir war es das DME Relais. Also kein Strom auf Spritpumpe und ESV. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64399-auto-springt-net-an/#findComment-824643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plathoon Geschrieben: 29. August 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 problem gelöstkumpel kam vorbei und haben ein bisl probiert und sie da er sprang mal wieder an und ging wieder aus.verteiler sauber gemacht und die kerzen (OOOOOh man waren die fertig)zündkabel vom 8er eingebaut und er lief wie ein kätzenchennach ein paar min. zuckelde er und starb --> d.h. für mich kabelwechseln+kerzen+verteilerkappe+läufer wechseln ODER?man sind die teuer diese kabel kann. kann mir jemand sagen wo ich für wenig geld welche bekomm hab mich schon tot gegoogelt.hab einen 325i (170PS)danke für eure anregungen zu meinem problem Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64399-auto-springt-net-an/#findComment-824756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 29. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Mach erstmal die Kerzen neu (nimm die guten, günstigen NGK) und den Verteiler sauber.... dann guckste weiter. Zündkabel gibts im Zubehör, auch als Meter-Ware.... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64399-auto-springt-net-an/#findComment-824772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
