Cabrio Driver Geschrieben: 27. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 Hallo, habe vom Bekannten einen Cabrio-Fahrersitz mit Sitzheizung günstig erworben. Nun mein Problem: Es sind zwei Stecker unter dem Sitz. Ein 4-fach Stecker,so kenne ich das von der Sitzheizung, mit zwei Kabeln und zwei abgekipsten und noch ein 3-fach Stecker mit drei Kabeln.Gab es verschiedene Kabelsätze beim VFL und NFL? Laut meinem Bekannten war die Sitzheizung nicht angeschlossen und das Cabrio, wo der Sitz verbaut war, gibts nicht mehr. Er waren die orig. Schalter verbaut. Zitieren - Aus Freude am Fahren ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64377-stecker-sitzheizung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio Driver Geschrieben: 28. August 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2010 Hier noch ein Bild von den Steckern. Zitieren - Aus Freude am Fahren ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64377-stecker-sitzheizung/#findComment-824212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Die Lösung ist ganz einfach:Da hat jemand rumgepfuscht.Original ist bei BMW der 4-polige Stecker.An dem ist die Belegung+ Fläche- Fläche+ Lehne- Lehne Auf Stellung 1 wird an Pin 1 die 12 V angelegt, pin 2 und 3 sind dann verbunden und Pin 4 ist MinusIn Stellung 2 sind Pin 1 und 3 12V und 2 und 4 Minus. Bei Dir hat anscheinend jemand die eine Matte mal getauscht und daher ist der 2. Stecker.Verfolg mal die Kabel - ich denke, bei dem Vierpoligen gehen die 2 Adern in die Lehne. Wie die 3 Adern verschaltet sind weiß ich nicht - muß man rausmassen.Ich denke, da gibbts nen Minus und 2x Plus für halb und voll.Die beiden Plus musst Du rausfinden.Die verbindest Du dann und klemmst sie und den Minus an den originalen Stecker an.Dann sollte es mit nem originalen Schalter wieder funtzen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64377-stecker-sitzheizung/#findComment-824576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio Driver Geschrieben: 29. August 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2010 Danke Georg,werde es so versuchen. Der 3 Polige Stecker geht zu Lehne hin. Da hat wohl einer irgendeine Zubehör-Heizmatte eingebaut. Zitieren - Aus Freude am Fahren ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64377-stecker-sitzheizung/#findComment-824597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
