ich würde auf M40 tippen. Der M42 hat 3 Schrauben pro Rohr http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/browse/engine/exhaust_manifold/
der M40 schaut was die Anschlüsse angeht deinem sehr ähnlich:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/browse/engine/exhaust_manifold/
VG,
Florian
Bearbeitet: von B.engel
URL ausgebessert
If everything seems under control, you're just not going fast enough (Mario Andretti)
https://e30-talk.com/topic/64366-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-823802
ja das habe ich auch schon im etk verglichen, nur was mich so stutzig macht, die Anschlüsse an den KAT anschluss! Beim m40 geht das Anschlussrohr vom Kat grade nach unten, bei dem Fächer gehen sie so schräg weg! oder irre ich mich da?
https://e30-talk.com/topic/64366-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-823809
Erst mal vorweg: wissen tu ich es leider nicht.
Aber ich tippe darauf das man das Hosenrohr vom M42 benötigt.
Also entweder ne ganze M42 Auspuffanlage oder nur das M40 Hosenrohr gegen das kürzere M40 Hosenrohr tauschen (also schweissen).
Aber ob das wirklich nötig ist sollte man erkennen erkennen wenn man einen M40 original Krümmer mit deinem vergleicht.
Fehlerteufel ausgemerzt
https://e30-talk.com/topic/64366-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer/#findComment-823818
