Kühlmittelreger-Gehäusedichtung!?
Hallo zusammen,
ich hab mir gestern einen 320i fürn Winter gekauft. Leider ist mir aufgefallen, dass aus dem Gehäuse vom Kühlmittelregler unten ein bisschen Wasser rausläuft. Also die Schrauben runter und ein Stück vorgezogen, siehe da... die alte "Dichtung" war total hinüber. Er hatte natürlich keine neue, also das ganze mit Dichtmasse halbwegs eingekleistert und ne Stunde gewartet. Angelassen, bisschen laufen lassen, gewartet bis er warm wird und dann langsam belastet... war soweit alles okay.
Heute hab ich nochmal alle Flüssigkeiten getauscht und hab ihn 100km eingefahren (stand ne Weile). Dann hab ich ihn lansgam belastet und als er richtig warm wurde leuchtete auf einmal die Check Control: Kühlwasser. Also angehalten, geschaut, läuft wieder unten raus..!
Jetzt hab ich zwei Fragen:
1) Wie krieg ich das Gehäuse runter, hängt nämlich tortz abgeschraubten Sensoren an der Leiste von den Einspritzdüsen!
2) Weiß einer die "genaue" Bezeichnung für das Teil? Ist Kühlmittelreglergehäuse korrekt? Weil dann fahr ich später gleich zum Teilehandel und kauf mir eine passende Dichtung und bau die ein.
Danke schonmal für die Hilfe.
Viele Grüße aus Franken,
Steffen
https://e30-talk.com/topic/64358-k%C3%BChlmittelreger-geh%C3%A4usedichtung/
ich denke, du sprichst vom Thermostatgehäuse?
Grúß Jochen
https://e30-talk.com/topic/64358-k%C3%BChlmittelreger-geh%C3%A4usedichtung/#findComment-823733
wie du das Zeug wieder abbekommst, kann ich leider nicht sagen.
Evtl. mit Hammer und Meisel oder einen flachen Schraubendreher in die Dichtungsmasse und abhebeln.
https://e30-talk.com/topic/64358-k%C3%BChlmittelreger-geh%C3%A4usedichtung/#findComment-823752
Ich sprech vom Gehäuse, nicht von der Dichtmasse :P
ich auch; erstmals jedenfalls.
https://e30-talk.com/topic/64358-k%C3%BChlmittelreger-geh%C3%A4usedichtung/#findComment-823791
