ZV-Stellmotor für Tankklappe geht nicht
Hallo Jungs,
habe ein 92er Cabrio. Die ZV funktioniert einwandfrei von beiden Türen, sowie auch vom Kofferraum aus. Jedoch geht die Tankverriegelung nicht. Habe mir aus der Bucht bereits einen anderen gebrauchten ZV Motor für die Tankverriegelung geholt. Jedoch macht dieser nach anstecken auch nichts. Nun habe ich ein paar Fragen, bevor ich das Komplette Cab zerlege und den Kabelbaum anschaue oder Ähnliches:
1. Sind diese Tankverriegelungsstellmotoren bei allen Modellen gleich. (Meiner aus der Bucht stammt nämlich aus einem 93 Touring)?
2. Wie kann ich am Stecker messen, ob überhaupt was ankommt am Stellmotor. Kabelfarben am Stecker zum Stellmotor sind blau und weiß (um zusehen ob auch dieser Motor aus der Bucht kaputt ist oder es an Leitung, ZV Gerät oder Sonstigem liegt)?
Vllt. hatte/kennt auch schon jemand von euch das Problem oder kann mir sagen ob ich aufm Schlauch hocke und es an was ganz simplen liegt.
Vielen Dank schonmal, falls ihr noch irgendwelche genaueren Infos benötigt, bitte sagen.
Merci,
Grüße aus München, Chris
https://e30-talk.com/topic/64355-zv-stellmotor-f%C3%BCr-tankklappe-geht-nicht/
PS:
Habe den Stellmotor für Tank nun an den Stecker der Heckklappe angeschlossen. Keine Funktion!
Danach habe ich den Stecker für Tank an den Heckklappenmotor angeschlossen. Geht!
d.h. das Kabel zum Tankmotor muss gut sein, weil wenn ich es an den Heckklappenmotor anstecke, dieser Funktioniert.
Stecke ich jedoch den Tankmotor aus der Bucht an den Stecker der Heckklappe. Funktioniert der Tankmotor nicht! Stecke ich den Stecker für Heckklappe aber wieder an den Heckmotor. Funktioniert alles wieder.
=> Motor aus der Buch ebenfalls defekt?!
Hoffe ihr könnt mir folgen. Ich check langsam gar nichts mehr :D
Merci
https://e30-talk.com/topic/64355-zv-stellmotor-f%C3%BCr-tankklappe-geht-nicht/#findComment-823688
sieht so aus, als wenn das Teil aus der Bucht fritte ist.
https://e30-talk.com/topic/64355-zv-stellmotor-f%C3%BCr-tankklappe-geht-nicht/#findComment-823719
