polo1958 Geschrieben: 26. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Hallo, habe mir hier schon beschriebene Fehlerquellen des Heckwischers durchgelesen, hat aber jemand eine Info was das bei mir sein kann, meiner schaltet sich einfach spontan an und geht nicht mehr aus, muss dann die Sicherung ziehen, geht dann auch wieder mal, aber das nervt, ist das auch der Endschalter ? Eigentlich nicht, denke ich mal, ich würde auf das Steuergerät vom Wischer tippen, oder ? Kennt jemand diese Macke und wie man die behebt ? Danke wieder für die Tips. Zitieren polo1958:smbmw: http://www.reinerpohl.oyla.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64318-heckscheibenwischer-touring-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 26. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Endschalter im Heckwischermotor defekt. Erzeugt genau das beschriebene Phänomen..... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64318-heckscheibenwischer-touring-spinnt/#findComment-823004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 26. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Hi,funktionierenden Heckwischermotor hätte ich noch da.Wenn du Interesse hast, melde dich per PN.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64318-heckscheibenwischer-touring-spinnt/#findComment-823062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B.engel Geschrieben: 26. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Hi, das macht mein Touring auch - allerdings nur wenn er an heißen Tagen in der Sonne steht. Kann man diesen Schalter irgendwie wechslen oder brauchts da den kompletten Wischermotor? Danke und VG,Florian Zitieren If everything seems under control, you're just not going fast enough (Mario Andretti) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64318-heckscheibenwischer-touring-spinnt/#findComment-823078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
