Bremspedalweg zu lang
Guten Morgen!
Ich habe folgendes Problem:
Der freundlich Sachverständige hat die Bremswirkung (und der daraus resultierenden Abweichung zur rechten Bremse) HiLi bemängelt. Gut, also runter mit der Trommel. Ein Belag hatte sich durch eine weggegammelte Feder des Haltebolzens leicht von der Ankerplatte gelöst und einen dicken Grat gefressen. Durch eine günstige Auktion habe ich 2 Achsschenkel für 25 Euro erstanden - zwar nicht neu, aber für meine Zwecke optimal.
Also Federn, Bremszylinder, Bolzen und Beläge ausgetauscht, zusammengebaut und entlüftet.
Ebenso habe ich die Einstellmuttern der Handbremszüge gelockert. Insgesamt habe ich 1 Liter Bremsflüssigkeit ins System gebracht. Allerdings habe ich das Gefühl, dass der Pedalweg länger als vorher ist.
Der HBZ sieht augenscheinlich dicht aus.
Muss ich einen "fahrenden Bremstest" machen und die Handbremszüge wieder straffen, damit sich erst dann ein optimaler Bremspedalweg aufbaut oder ist das nicht normal?
Schöne Grüße
https://e30-talk.com/topic/64315-bremspedalweg-zu-lang/
Manchmal muss man sich schon wundern.
Du redest hinten von Trommelbremse?
Dann musst Du natürlich die Handbremse einstellen, allerdings hat das nur kurz eine Auswirkung auf den Pedalweg. Aber wenn Du Pech hast, wird der BZ hinten undicht, wenn er soweit rausgedrückt wird.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/64315-bremspedalweg-zu-lang/#findComment-822974
ja, aber dazu muss man sie trotzdem erst mal betätigen.
Und die Handbremse ist ja der Stützpunkt unten. Zumindest bei den Trommelbremsen, die ich kenne, E30 hatte ich noch keinen mit Trommel.
Wenn die lose ist, muss oben der Bremszylinder eben weiter raus. Dann greift das mit dem nachstellen, dazu muss man aber ein paar mal die Bremse betätigen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/64315-bremspedalweg-zu-lang/#findComment-823011
ah ok, das meintest du... Ich ging jetzt davon aus, das er die Handbremse schon betätigt hatte...
https://e30-talk.com/topic/64315-bremspedalweg-zu-lang/#findComment-823023
Also:
Bremszüge wieder befestigen -> Handbremse einstellen -> Bremszüge wieder lösen -> treten .. ?
@Oli: Allerdings schreibst du selber, dass die Handbremse den Weg nur geringfügig beeinflusst. Übrigens befindet sich der Bremszylinder nicht oben, sondern unten, genauso wie das "Scharnier" der Handbremse,das die Backen auseinander drückt.
Ps: Einstellräder gehen, hatte ja vorher alles ausgetauscht.
Bearbeitet: von Dontero
https://e30-talk.com/topic/64315-bremspedalweg-zu-lang/#findComment-823038
