pumbaa Geschrieben: 26. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 moin, seid ner woche hab ich das problem das wenn ich meinen 325 starten will ... er beim ersten startversuch sofort kommt aber nur sehr kurz, also kurzes hochdrehen und dann ist er auch gleich schon wieder aus , dann zweite versuch, länger orgeln bis er anspringt, die drehzahl schwankt dabei sowas von doll das er kurz vorm ausgehen ist und evtl sogar nomma aus geht .... dritte startversuch ... springt an aber drehzahl schwankt sehr und stinkt nach benzin .... was ist mit meinen kleinen los ???? Zitieren Fahrzeug: BMW 325 i Automatik Bj: 1989 - 4-Türer, Royalblau... mit Sixpack macht auch Automatik Spaß Suche Fahrertür !!! (am liebsten gleich in Royalblau) http://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/pc/x_Pumbaa_x.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64314-325-ia-startet-schlecht-geht-sogar-aus-und-stinkt-nach-benzin/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thrill_Chriz Geschrieben: 26. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Moinsen, also das was Du beschreibst hatte ich vor 2 Wochen...Schau mal nach dem Thermofühler. bei mir hatte ein Marder das Ding durchgebissen...Kabel neu verbinden und der Motor lief wieder.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64314-325-ia-startet-schlecht-geht-sogar-aus-und-stinkt-nach-benzin/#findComment-822973 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pumbaa Geschrieben: 26. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 werde ich mal nachsehen, was auch grad aufgefallen ist ... alle reden von surren beim zündnug anmachen, meiner macht nur klack-klack ...und ruhe is ...normal ? Zitieren Fahrzeug: BMW 325 i Automatik Bj: 1989 - 4-Türer, Royalblau... mit Sixpack macht auch Automatik Spaß Suche Fahrertür !!! (am liebsten gleich in Royalblau) http://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/pc/x_Pumbaa_x.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64314-325-ia-startet-schlecht-geht-sogar-aus-und-stinkt-nach-benzin/#findComment-822982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Nö ist nicht Normal. Nach dem Klacken muss der Leerlaufregler summen. Macht er das nicht ist er entweder fritte oder wird nicht angesteuert. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64314-325-ia-startet-schlecht-geht-sogar-aus-und-stinkt-nach-benzin/#findComment-822985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 26. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Nö ist nicht Normal. Nach dem Klacken muss der Leerlaufregler summen. Macht er das nicht ist er entweder fritte oder wird nicht angesteuert. der muss nicht zwingend hörbar summen, aber wenn man die hand auflegt sollte man es spüren können wenn die zündung an ist. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64314-325-ia-startet-schlecht-geht-sogar-aus-und-stinkt-nach-benzin/#findComment-822986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pumbaa Geschrieben: 26. August 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 wo sitzt der regler ? kann man den reparieren oder nur tauschen ? Zitieren Fahrzeug: BMW 325 i Automatik Bj: 1989 - 4-Türer, Royalblau... mit Sixpack macht auch Automatik Spaß Suche Fahrertür !!! (am liebsten gleich in Royalblau) http://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/pc/x_Pumbaa_x.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64314-325-ia-startet-schlecht-geht-sogar-aus-und-stinkt-nach-benzin/#findComment-822990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 26. August 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 oftmals isser nur fest, dann hilft bremsenreiniger, ausspülen und neu ölen. der regler ist das schwarze teil direkt an der drosselklappe/faltenbalg.dreipoliger stecker ist dran. kannst aber auch pech haben und das dingen ist durchgebrannt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64314-325-ia-startet-schlecht-geht-sogar-aus-und-stinkt-nach-benzin/#findComment-822992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Nö ist nicht Normal. Nach dem Klacken muss der Leerlaufregler summen. Macht er das nicht ist er entweder fritte oder wird nicht angesteuert. der muss nicht zwingend hörbar summen, aber wenn man die hand auflegt sollte man es spüren können wenn die zündung an ist. Wenn die Haube zu ist dürftest du Recht haben das man den nicht unbedingt hört.Aber bei offener Haube hört man den auf jedenfall, es sein denn das Ding ist im Anus oder man hat ein Hörproblem . Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64314-325-ia-startet-schlecht-geht-sogar-aus-und-stinkt-nach-benzin/#findComment-822994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 26. August 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Nö ist nicht Normal. Nach dem Klacken muss der Leerlaufregler summen. Macht er das nicht ist er entweder fritte oder wird nicht angesteuert. der muss nicht zwingend hörbar summen, aber wenn man die hand auflegt sollte man es spüren können wenn die zündung an ist. Wenn die Haube zu ist dürftest du Recht haben das man den nicht unbedingt hört.Aber bei offener Haube hört man den auf jedenfall, es sein denn das Ding ist im Anus oder man hat ein Hörproblem . dann hab ich wohl ein hörproblem. weder bei meinem 325i noch bei meinem 318i hört man den summen. man spürt es nur wenn man dranfasst oder das ohr fast drauflegt (was beim m40 schwer möglich ist ). Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64314-325-ia-startet-schlecht-geht-sogar-aus-und-stinkt-nach-benzin/#findComment-822996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pumbaa Geschrieben: 26. August 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 ok, dann geh ich das dingen mal suchen ... bin nämlich in motorsachen net so schlau, im gegenteil ... war mit motorsachen immer in der werkstatt, aber das is sauteuer immer ...heul oder hat wer nen bild ? grins ... erklärt mich ruhig für doof aber ich bewege mich da auf neuland leider Zitieren Fahrzeug: BMW 325 i Automatik Bj: 1989 - 4-Türer, Royalblau... mit Sixpack macht auch Automatik Spaß Suche Fahrertür !!! (am liebsten gleich in Royalblau) http://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/pc/x_Pumbaa_x.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64314-325-ia-startet-schlecht-geht-sogar-aus-und-stinkt-nach-benzin/#findComment-822998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 26. August 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00712/01.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64314-325-ia-startet-schlecht-geht-sogar-aus-und-stinkt-nach-benzin/#findComment-823047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pumbaa Geschrieben: 26. August 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 danke danke .... dann wollen wir mal Zitieren Fahrzeug: BMW 325 i Automatik Bj: 1989 - 4-Türer, Royalblau... mit Sixpack macht auch Automatik Spaß Suche Fahrertür !!! (am liebsten gleich in Royalblau) http://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/pc/x_Pumbaa_x.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64314-325-ia-startet-schlecht-geht-sogar-aus-und-stinkt-nach-benzin/#findComment-823081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
