minichamps-sg Geschrieben: 25. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2010 Huhu, um meine Front fertig zu bekommen, benötige ich noch einen E-Lüfter... und da dachte ich an einen von SPAL.Brauche einen Blasenden der hinter der Frontschürze im Rahmen sitzt und auf den Kühler pustet.2 Stufig wäre schön. Welcher passt von den SPAL Lüftern recht gut in die Front rein, und hat ordentlich Dampf ? 52 oder 63mm Einbautiefe ? eher 52mm, denke ich ?! http://www.em-racing.de/SPAL-Kuehlerluefter-310mm-Durchmesser-extra-stark Wäre schön, wenn mir mal kurz jemand helfen könnte. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64296-spal-l%C3%BCfter-f%C3%BCr-m30b35-welcher-sollte-es-sein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 26. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Gar keinen, hol dir einen Original BMW Lüfter. Die Spal sind weit nicht so effektiv als Die großen von BMW. Hatte bei meinen Projekten immer Probleme im stand mit den Spallüftern. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64296-spal-l%C3%BCfter-f%C3%BCr-m30b35-welcher-sollte-es-sein/#findComment-823016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 26. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Hab noch einen 2 Stufen Klima-Lüfter vom E32 hier ( riesen ding )... der sollte dann wohl reichen ?! Müsste mir aber davon einen neuen holen, da mit 2 Gewindestifte beim zerlegen ( zum reinigen ) abgebrochen sind :( Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64296-spal-l%C3%BCfter-f%C3%BCr-m30b35-welcher-sollte-es-sein/#findComment-823017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 26. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Kannst auch vom E36 nehmen, , oder E46, da passen die Rahmen ganz gut, eigentlich alles, was da reinpasst. Wichtig ist, das der Lüfter so montiert wird, dass er auch wirklich Luft durchdrückt. Und nicht rechts und Links vorbeibläßt. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64296-spal-l%C3%BCfter-f%C3%BCr-m30b35-welcher-sollte-es-sein/#findComment-823030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 26. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2010 Hab noch einen 2 Stufen Klima-Lüfter vom E32 hier ( riesen ding )... der sollte dann wohl reichen ?! Müsste mir aber davon einen neuen holen, da mit 2 Gewindestifte beim zerlegen ( zum reinigen ) abgebrochen sind :( Ich holte einen E46 Lüfter. Durch die neue Bauaurt ist er nicht so laut wie der E30 Lüfter Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64296-spal-l%C3%BCfter-f%C3%BCr-m30b35-welcher-sollte-es-sein/#findComment-823141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 27. August 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 inkl. dem Rahmen vom E46 Lüfter ? Also dieses 4eck bzgl. der Luftführung. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64296-spal-l%C3%BCfter-f%C3%BCr-m30b35-welcher-sollte-es-sein/#findComment-823613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 27. August 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2010 ja, kann man reinbasteln und passt so einigermassen Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64296-spal-l%C3%BCfter-f%C3%BCr-m30b35-welcher-sollte-es-sein/#findComment-823617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
