Verteilerkappe pin
hi
hab von nem kumpel eine verteilerkappe bekommen. meine ist hoffentlich defekt den der motor ruckelt und stirbt nach einer halben minute. manchmal springt er auch net an. so zu meiner frage: der mittlere pin ist verschwunden bzw. er springt durch die feder nicht mehr raus. was kann ich tun um ihn aus seinem loch zu holen?
seba
https://e30-talk.com/topic/64285-verteilerkappe-pin/
hmmm ob das des Problems Lösung is glaub ich zwar nicht.......... wie schaut dein alter denn aus???
is der kleine Stift weg oder nur rein gedrückt???
naja da man das nich zerlegen kann must eben bisle fummeln.. ;-)
https://e30-talk.com/topic/64285-verteilerkappe-pin/#findComment-822391
Der "Pin" AKA Kohlestift ist imNormalfall nciht weg sondern abgebrochen.
Das hab ich leider grad beim 8er gehabt und da man vorsichtshalber da immer beide erneuert wars wieder mal nicht billig.
Nen Verteiler erneuert man im Normalfall IMHO auch besser richtig. Da würd ich nur nen Gebrauchten einbauen wenn ich genau weiß, was der gelaufen ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/64285-verteilerkappe-pin/#findComment-822398
Ob eine gebrauchte Kappe oder ein Läufer ok ist, sieht man in der Regel schon. Würde ich auch dann problemlos verbauen, mit ab und an etwas Pflege halten die Kappen 200tkm und mehr.
Ist der Stift weg, heißt es einfach wegschmeißen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/64285-verteilerkappe-pin/#findComment-822402
naja einfach ab und zu sauber machen....
auf den Kontakten entstehen Rückstände.... die beim Funkensprung nicht von Vorteil sind..... und sie tragen auch nicht der Haltbarkeit bei...
https://e30-talk.com/topic/64285-verteilerkappe-pin/#findComment-822408
