Herculesfreak5 Geschrieben: 24. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 Gibt es irgendeine Möglichkeit die Hinterachsflänsche im Zubehör zu kaufen anstatt von BMW? 67,98 plus Mwst. sind in meinen Augen ziemlich viel für einen Flansch. Vllt. weiß ja jemand etwas von euch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64232-mitnehmerflansch-hinterachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 24. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 Gibt es irgendeine Möglichkeit die Hinterachsflänsche im Zubehör zu kaufen anstatt von BMW? 67,98 plus Mwst. sind in meinen Augen ziemlich viel für einen Flansch. Vllt. weiß ja jemand etwas von euch. mach mal einen Link zum ETK welchen Flansch Du meinst ....... eingang HA oder die Ausgänge. 188er oder 168er Diff usw .......................... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64232-mitnehmerflansch-hinterachse/#findComment-821674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 24. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 Aargh, stimmt! Ich meine den Flansch der im Radlager steckt und auf den die Bremsscheibe kommt! Numero uno: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/A/1987/december/browse/rear_axle/side_shaft_wheel_bearings/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64232-mitnehmerflansch-hinterachse/#findComment-821675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 24. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 Nein, gibts m. W. nur bei BMW. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64232-mitnehmerflansch-hinterachse/#findComment-821736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 24. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 hmmh müsste für trommelgebremste sein: http://www.daparto.de/Radnabe/BMW-3er-E30/2-170-1282 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64232-mitnehmerflansch-hinterachse/#findComment-821748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herculesfreak5 Geschrieben: 24. August 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2010 (bearbeitet) Ok. Noch eine andere Frage zum Flansch. Ich habe den Flansch mit zwei Radschrauben, die ich in die Löcher gedreht habe und zwei dickeren Eisenplatten, die ich hinter die Löcher gepackt habe, herausgezogen. Meint ihr das er sich nun Verzogen hat und die Bremsscheibe später nicht mehr plan aufliegt? edit: Es gibt sie, allerdings nur für ohne ABS... edit2: Auf mapco.de ( http://www.mapco.de/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=56&artnr=26866&lang=de ) ist die Nabe auch für den 325i aufgelistet. Vergleichsnr. zu BMW allerdings mit 118 am Ende was laut ETK die Version ohne ABS ist. hmm... edit3: Hab gerade mal nachgemessen. Mit meiner ABS Nabe stimmt alles, bis auf den Durchmesser des Teils der Nabe das im Lager steckt überein. Laut mapco.de ist es bei der neuen Nabe 39mm und bei meiner ABS Nabe sind es 42mm. Das wird wohl auch der Unterschied zw. ABS- und ohne-ABS-Lager sein. Wenn es das Teil aber für ohne ABS gibt muss es doch auch die Variante mit ABS geben. Das gibt es doch nicht... Bearbeitet: 24. August 2010 von Herculesfreak5 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64232-mitnehmerflansch-hinterachse/#findComment-821749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
