"Schleif"-Geräusch aus dem Ansaugkrümmer
Hi, ich hab ein paar Fragen zu einem M42-Motor:
1) Am Motor ist (im Leerlauf und bei Gas) ein relativ lautes "Schleif/Pfeif"-Geräusch am Ansaugkrümmer genau in der Mitte hinter dem Eingang der Drosselklappe zu hören. Ich dachte erst dass viell. die Steuerkette rasselt, aber das Geräusch kommt eindeutig von dieser Stelle.
2) Im Leerlauf ist (auch bei warmem Motor ein tackern (ca. 10 mal pro Sekunde) zu hören. Ist vergleichbar wie wenn man 2 dünne Metallstifte aneinander schlägt. Könnten das die Hydros sein? Motor hat schon einiges auf dem Buckel.
Danke schon mal.
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/6422-schleif-ger%C3%A4usch-aus-dem-ansaugkr%C3%BCmmer/
Naja wenn er sich soanhoert würd ich ihn auf alle fälle mal aufmachen und schaun wie die ganzen sachen aussehen....... wenn sonst nix spuren hat dann würd ich neue hydros rein machen.......
naja pleullager klingen auch so....... man kann nie wirklich genau sagen wo es her kommt...... :-(, aber die schleifen ja nich sondern klackern
https://e30-talk.com/topic/6422-schleif-ger%C3%A4usch-aus-dem-ansaugkr%C3%BCmmer/#findComment-59489
...nur mal so, ist der Gummi Ansaugschlauch zur Drosselklappe noch ganz dicht:-o Bei meinem Kumpel haben wir an einem 316 M40 das Teil getauscht, war schon ca. 3 cm. eingerissen, der Rest spröde.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/6422-schleif-ger%C3%A4usch-aus-dem-ansaugkr%C3%BCmmer/#findComment-59531
kipp ma ein bissi öl rein ... dann motor an... wenns dann weg ist --> eine nocke bekommt kein öl (ölrohr zu) --> nockenwelle platt :-(
evlt noch die wapu?!? (eher unwahrscheinlich)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/6422-schleif-ger%C3%A4usch-aus-dem-ansaugkr%C3%BCmmer/#findComment-59532
so ein ekelhaftes schleifendes geräusch kann auch von den keilriemen kommen..... mach die mal runter und kuck mal ob die metall litze schon durch kommt.......... das fällt mir eben ein, das war bei mir mal
https://e30-talk.com/topic/6422-schleif-ger%C3%A4usch-aus-dem-ansaugkr%C3%BCmmer/#findComment-59539
