ZV Plus wenn geschlossen
Baster
Hallo Leute,
weiss jemand ob und wenn ja welches Kabel an der ZV nur dann Dauerstrom führt wenn sie geschlossen ist ?
Oder irgend ein anderes Kabel das nur dann strom hat wenn die Zündung aus ist bzw kein schlüssel steckt.
danke für die hilfe.
gruss mario
natürlich gibts die Kabel; führen halt Dauerplus.
dann musste halt ein Relais zwischenschalten, was bei Zündung aus auf Dauerplus durchschaltet.
und was spricht da gegen Dauerplus???
Ansonsten eben Relais zwischenschalten.
Wie das geht, wurde schon mal beschrieben.
Dauerplus und mittels Relais bei Zündung "ein" die Leitung trennen....
LED-Türpins ... naja okay.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
