Percy Geschrieben: 22. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 Hi , vielleicht kann ja jemand was dazu sagen . Ist ein 1,4er Corsa C mit ca 120tkm Habe gerade mit einer Bekannten tele. gehabt . Diese Beschreibt einen Ölverbrauch von ca 5L !!!! auf ca 2000km . Dies soll erst nach einer Reperatur bzw Tausch des Ölfilterstutzen ( der alte war angeblich gerissen ) sein . Angeblich alles ohne Rauchbildung und er soll auch keinen Ölverlust haben . Ich schau mir das Ding am Mittwoch an obwohl ich mir dies alles SO nicht vorstellen kann . So ein Ölverbrauch müßte sich doch eigentlich irgenwie "zeigen" oder ? gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64156-halb-ot-corsa-c-angeblich-extremer-%C3%B6lverbrauch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kiwi1990 Geschrieben: 22. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 Kann auch sein, das er das durch die Kopfdichtung in den Wasserkreislauf drückt, aber dann wäre der Behälter schwarz und würde überlaufen bei FÜNF Litern! Zitieren http://img205.imageshack.us/img205/690/signatury.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64156-halb-ot-corsa-c-angeblich-extremer-%C3%B6lverbrauch/#findComment-820538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_316i_Saarland Geschrieben: 22. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 ich Besas mal einen Opel Corsa, Ölwannen dichtung defekt? oder aber auch wen ein öl wechsel gemacht wurde das es ein wenig durch die ablasschraube tropft oder aber auch das öl ist so dünn flüßig das es direkt mitverbrennt. mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64156-halb-ot-corsa-c-angeblich-extremer-%C3%B6lverbrauch/#findComment-820545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 22. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 Oder aber auch da i den Falschen messerbecher genommen hat oder aber auch das öl wir so dünn das es schon gasförmig wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64156-halb-ot-corsa-c-angeblich-extremer-%C3%B6lverbrauch/#findComment-820558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 22. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2010 wenn nirgendswo flecken sind und der Karen wirklich 5 liter verbraucht pro 2000km dann kann der das ja nur verbrennen das richt man aber dann schon hinten raus und der Heckdeckel wäre voll mit Schwarzen punkten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64156-halb-ot-corsa-c-angeblich-extremer-%C3%B6lverbrauch/#findComment-820798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 23. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2010 Hatte ich auch, der hat das verbrannt, aber soooo hoch war der Verbrauch nicht und ich hatte auch erst 130tkm auf dem Tacho! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64156-halb-ot-corsa-c-angeblich-extremer-%C3%B6lverbrauch/#findComment-821068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
