318is Kette?
NIPI2007
Hallo!
Ich hab nen 318is mit 129TKM auf der uhr mit neuem Kettenspanner!
Jetzt mein Problem, wenn ich bei 3500 umdrehungen bin! klingt der sehr metallisch so als ob ne Auspuffschelle los ist! Das Problem tritt aber nur auf, wenn das Auto richtig warm ist! Und wenn er Temeratur hat, wird der auch immer lauter!
Das Geräusch kommt von vorne, wenn man auf der Beifahrerseite steht, genau dort zwischen Wasserkühler und Motor!
War gestern bei einem Kumpel der arbeitet bei BMW, der ist sich nicht sicher ob es wirklich die Kette ist die kaputt geht!
Und Leistungsverlust habe ich keinen!
Jetzt meine frage an euch:
Ist das wirklich die Kette die mir bald im die Ohren fliegt oder doch was anderes?
Mit viel Glück ist es nur der Kettenspanner.
Mit weniger Glück ist entweder der Kettentrieb verschlissen (Kette gelängt, Spannschienen eingelaufen etc.) oder im Ernstfall sogar der Fuß des Umlenkritzels im Gehäuse abgeknickt...
Kann natürlich auch ein defektes Wapulager oder sowas sein...
Wir haben den kettenspanner nur auf Verdacht getauscht! Die Geräusche machte der Auto hoher schon!
Öl-Wechsel haben wir auch gemacht! 5W30! Und ist trotzdem nicht besser geworden!
Das Auto "rasselt" wenn er warm ist! Davor ist es eigentlich nicht warzunehmen! Sobald Dr aber warm wird wird das Geräusch immer heftiger! Keine Ahnung wieso!
mir hats mal die untere Führungsschiene am KW-Ritzel zerschlagen. Hat dann auch bei einer bestimmten Drehzahl seltsam gerasselt.
Ja sry wegen der Rechtschreibung! Ist schwierig wenn man arbeiten muss!
Also ich war heute mal bei BMW und da hat man mir gesagt das es vielleicht auch irgendwelche Ölleichtbleiche sein könnten! Die würden sich auch mal lösen!
Ich habe keinen Plan!
Denke mal werde diese Woche den Ventildeckel abnehmen und nachsehen!
Danke euch schonmal für die vielen Tips!
