Himmel faltenfrei spannen
die anleitung auf e30.de hilft leider auch nicht direkt weiter. es ist einfach unmöglich z.b. am übergang vom dach zur c-säule keine falten reinzukriegen. wo sollte man am besten beginnen? evtl. zwischen den beiden metallstäben am hinteren seitenfenster und dann die heckscheibe?
es nützt auch nichts, einfach die alten falze am himmel wieder so anzukleben, dann hängt der himmel überall durch.
habe mittlerweile den vorderen teil des himmels halbwegs passgenau eingebaut. aber die c-säulen gehen gar nicht. keine chance den bogen zum dach faltenfrei zu kriegen...
Bearbeitet: von IS-Volker
https://e30-talk.com/topic/64131-himmel-faltenfrei-spannen/
