Blinkschalter!- springt nicht automatisch zurück!!
Hallo E30 freunde!
Ich habe ein problem mit dem Blinkhebel meines 320i Cabrios!
Eigendlich springt der Blinker doch wieder in position aus, wenn man das lenkrad nach der kurve wieder gerade dreht! an meinem geht dat net!
Woran könnte das liegen und wie kann man das beheben????
8-/
In meinem 325i habe ich das problem auch, nur das es bei dem nur bei linkskurven net zurückspringt!!!!
Bitte um Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß @niessness:-UU
!!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!!:drive: :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/
Bei original Lenkrad,z.B Rücksteller von Nabe abgebrochen, eher unwarscheinlich.Beim nachträglich eingebautem L-rad Nabe falsch ans L-rad montiert.Oder Nabe falsch.Sonst weiß ich nix.
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/#findComment-59284
Gruß @niessness:-UU
Da halte ich das Lenkrad mal raus, die Nase ist dran also Blinkerhebel defekt -> ausbauen und von Hand testen.
Bei dem ersten kann es beides sein.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/#findComment-59287
bei meinem blinkerhebel war das auch mal. da war eine kleine feder gerissen. mit etwas fingerspitzengefühl kannst du die feder aber wieder zurechtbiegen und einsetzen. bei mir funzt der so schon die letzten zwei jahre...
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/#findComment-59296
also im cabrio ist ein raid hp lenkrad verbaut, und im Coupe ein Momo!
Gibt es da vielleicht spezielle mögliche fehler? oder anderes zu beachten?
Gruß @niessness
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/#findComment-59316
wenn das nicht mit dem lenkradeinbau aufgetaucht ist, ist dein blinkerhebel in beschriebener art und weise schuld. bau den doch einfach mal aus, und wenn da dann lose federn drin rumfliegen, weisst du was sache ist. dann heissts entweder fummeln, oder nen anderen. gut ist.
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/#findComment-59337
ok! werd ich machen wenn ich zeit finde! Danke!
Gruß @niessness
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/#findComment-59438
Gruß @niessness
Bei beiden L-rädern ist eine Anleitung bei,hab aber trotzdem schon gesehen das einer den Finger für den Blinker nach unten eingebaut hat und nicht nur einmal,obwwohl es markiert ist. :wall:
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/#findComment-59440
Die Lenkräder waren schon beim Kauf der Autos montiert! Hab auch keine Anleitung zu bekommen!! Wie bekomme ich eigendlich die Lenkradnarbe ab? Muss ich ja um den Blinkhebel auszubauen!?!? Geht die gleich mit ab wenn ich die lenkrad zentralmutter abschraube?
MfG @niessness
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/#findComment-59572
hupenknopf oder sonstiges ab, lenkradschloss einrasten lassen, dann die mutter ab, dann lenkradschloss lösen und lenkrad raus. dann sollte dir der weg zum blinkerhebel freiliegen. weiss aber auswendig grad nicht mehr weiter. war aber nicht schwer.
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/#findComment-59597
Besserwissermodus on:
Das Teil heisst Nabe
BWModus off.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/#findComment-59599
ohhhh sorry!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ich meinte doch natürlich !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NABE!!!!!!!!!!!!!! Nur die tastatur haut mir überall noch nen paar "r"´s rein;-))))) Genaur wie jetztr z.Br.!!!;-)
Also die NABE kommt gleich mit dem Lenkrad mit runter!?!?
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/#findComment-59782
bevor du den Blinkerhebel komplett ausbaust und zerlegst, teste den erstmal im eingebauten zustand.
wie gesagt Lenkrad incl. Nabe abbauen dann den Blinker betätigen, dort wo sich normalerweise die Nase von dem Lenkrad befindet kommt ein kleiner Stift zum vorschein.
einfach mal mit entsprechenden Gerät(Schraubendreher) den Stift nach unter drücken und sehen ob der Blinkerhebel zurück geht.
wenn ja, Nabe kontrollieren und entsprechend einbauen.
:-D viel erfolg
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/#findComment-59852
auseinandernehmen brauchst den blinkerhebel aber zum glück nicht. mein mich zu erinnern, dass ich da einfach von der seite reingucken konnte und dann schon die losen federn gesehen hab.
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/#findComment-59871
also leute!!!!!!!!!!!!! hab grad mit nem kumpel die möre zerlegt und dabei hat sich rausgestellt das beim cabrio die plastiknase vom blinker abgebrochen ist!!!!!!!!
Hat vielleicht einer von euch noch einen rumzuliegen???? für billig geld??
Am Coupe is der Blinkhebel wieder ganz!!!!!! feder war in ordung, nase auch!!!!!
hab da einfach öffters dran rumgeruckelt und das lenkrad wieder fest geschraubt und fertsch war das ganze problem!!!!!!! Funzt wieder wie neu!!!!!
Gruß @Niessness
https://e30-talk.com/topic/6410-blinkschalter-springt-nicht-automatisch-zur%C3%BCck/#findComment-59953
