Nr129 Geschrieben: 20. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 Guten Tag allerseits Dass der M20 Motor in Richtung Getriebe schauend im Uhrzeigersinn gedreht werden muss ist mir klar, würde aber dennoch gerne wissen was passiert, wenn man ihn (mit montiertem zahnriemend, korrekt eingestellt) von hand in die falsche richtung dreht. Frage deshalb weil mir das beim lösen der Riemenscheibe passiert ist:wall: Kann es sein dass dadurch die ventile nun krumm sind? - nockenwellenrad war ca 1/6 zahn verschoben zur markierung danach... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 20. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 würde aber dennoch gerne wissen was passiert, wenn man ihn (mit montiertem zahnriemend, korrekt eingestellt) von hand in die falsche richtung dreht. nix Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr129 Geschrieben: 20. August 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 kk, das heisst die drehrichtung ist nur für das korrekte vorspannen des zahnriemens zwingend? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 naja wenn man auf den genauen OT einstellen will MUSS man natürlich auf die Drehrichtung achten.... aber sonst is das pups egal und es geht auch nix kaput Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr129 Geschrieben: 20. August 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2010 so ist wieder zusammen, morgen wird getestet:D besten dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
