Kleine Frage betreffend Drehrichtung
Nr129
Guten Tag allerseits
Dass der M20 Motor in Richtung Getriebe schauend im Uhrzeigersinn gedreht werden muss ist mir klar, würde aber dennoch gerne wissen was passiert, wenn man ihn (mit montiertem zahnriemend, korrekt eingestellt) von hand in die falsche richtung dreht.
Frage deshalb weil mir das beim lösen der Riemenscheibe passiert ist:wall:
Kann es sein dass dadurch die ventile nun krumm sind? - nockenwellenrad war ca 1/6 zahn verschoben zur markierung danach...
naja wenn man auf den genauen OT einstellen will MUSS man natürlich auf die Drehrichtung achten.... aber sonst is das pups egal und es geht auch nix kaput
