Druckluft Trennschleifer oder normalen Winkelschleifer?
Dimix
Hallo Zusammen,
wollt mal fragen ob von euch schon jmd Erfahrungen mit den Druckluft Trennschleifern gemacht hat?
Wollt mir einen neuen zulegen und bin nun am überlegen ob ich das Druckluft Ding testen soll oder lieber nicht. Die Einzige Sorge die ich mir mache ist, das wenn man den Schleifer im längeren Betrieb benötigt, die Leistung mit der Zeit abnimmt da der Kompressor nicht hinterherkommt wenn der Luftdruck im Tank sinkt. Aber wie sieht es sonst von der Handhabung aus und von der Kraft die dahinter steckt?
Oder lieber bei der altbewährten "Flex" bleiben? ^^
Dimix
Für das Grobe die Flex,vorteil brauchst nur Strom aus der Steckdose.Ich habe auch eine Druckluftflex die benutze ich nur wenn ich irgendwo nicht mit der normalen hinkomme,weil ich auf der DruckL Flex sehr kleine Scheiben verbauen kann.GrußRR
Wenn du damit nicht nur schneiden, sondern auch schleifen willst, dan investier nen paar euro mehr und kauf eine mit Drehzahlregelung. Das macht das wesentlich einfacher und genauer.
Ja, werde auf jedenfall auch damit schleifen! Aber wieso eine mit Drehzahlregelung, je höher die Drehzahl desto besser ist es doch, warum sollte ich die dann runterschrauben? :idee:
Greetz
Grade beim Auto, wo das Blech so dünn ist wird das beim schleifen schnell heiß, bei niedrigen Drehzahlen passiert das nicht so schnell.
Ich weiß ja nicht was du ausgeben willst, aber bei Metabo kostet die normale mit 125mm ca. 100 euro und die Drehzahlgeregelte 120, also so schlimm isses ja dann auch nicht mehr.
Oder wenn du mit der Drahtbürste was entrostest ist das bei den Drehzahlgeregelten einfacher, die Drahtbürste hält länger und geht genau so schnell.
Also wenn man nur gelegentlich was mit der Flex schafft und der Flex zwischendrin auch mal Zeit zum abkühlen lässt, reichen auch die billigen ausm Baumarkt oder Supermarkt für 20 bis 30€...
Grad fürs schaffen mit der Drahtbürste wär mir ne teure aufgrund der vielen Schläge, die die Flex bei sowas erleiden muss auch fast zu schad, meine rumänische Billigflex tut da seit jeher gute Dienste....
Ja das ist halt das Ding!
Allerdings sollte diese mind. 700 Watt haben um was reissen zu können. Mein Hallengenosse mit seiner 500 Gramm Flex und 450 Watt sieht manchmal ziemlich doof aus, wenn die Scheibe beim Flexen stehen bleibt weil nicht genug Leistung.
Ab 700, 800 Watt gibts jedoch billigere und teurere! Da ich die Flex ausreizen werde, bin ich am überlegen welche ich nehmen sollte. Sollte die billige den Geist nach kurzer Zeit aufgeben, kann ich die Garantie in Anspruch nehmen und krieg eine neue bzw. tut es nicht so weh wenn ich noch eine kaufen muss. Bei ner teureren würd ich mich schon ärgern.
Bin am schwanken zwischen einer 50-60 Euro teuren Bosch, die zwar schon älter ist, aber qualitativ ist oder zwischen einer teureren Makita mit 1100 Watt und 11000 Upm, glaub die ist sogar Drehzahlgesteuert.
Makita ist auf jeden Fall die bessere Wahl wie Bosch.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Wenn meine billigflex mit der Trennscheibe stehen bleibt (was noch nie passiert ist), dann nehm ich halt einfach die Große :devil:
Man sollte halt immer das richtige Werkzeug benutzen, einen massiven Stahlträger schneidet man nicht mit ner kleinen Flex...
Wenn Du die Flex ausreizen willst brauchst Du mind. das 1100W-Gerät. Wir haben in der Arbeit die 1400W Bosch Flexen, reichen manchmal aber auch nicht. Wo ich auch dazusagen muss das Bosch NICHT meine 1ste Wahl ist. Und wenn Du wirklich grob sein willst brauchste ohnehin einen großen Winkelschleifer...
Bezüglich der Pressluft-Winkelschleifer muss ich sagen dass ich nicht deren Freund bin. Hoher Luftverbrauch (da brauchst Du schon einen anständigen Kompressor) und grauenhaft lautes Betriebsgeräusch. Das einzig positive das ich dem Gerät abgewinnen kann; für schlecht zugängliche Stellen ist sie nicht schlecht da sie sehr klein ist...
Bearbeitet: von ElLoco
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
Makita ist da einfach eine gute Wahl.
Hab selber seit vielen Jahren eine 115er mit 650W und eine 125er mit 1150W im Einsatz und das ohne probleme
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
Bosch, Makita, Metabo kann man meiner Meinung nach alles kaufen, bei Bosch drauf achten welche Farbe die haben.
die grünen sind die Hobbymaschinen die es in jedem Baumarkt gibt, die blauen die Profimaschinen.
Zumindest war das mal so.
Ich hatte mal ne Flex vom Baumarkt für 10 Euro, schleifen ging einigermaßen, beim Auspuff durchschneiden ist dann die Scheibe stehen geblieben, nur der Motor hat weiter gedreht--->Getriebeschaden
Bei Billigmaschinen hilft mir auch die Garantie nicht, die gehen immer dann kaputt wenn alles zu hat, und die allein die Fahrerei um die 10 Euro Flex zu tauschen, dann doch lieber einmal viel bezahlen und Ruhe haben.
Die Flex meines Vaters ist älter als ich, und die ist nicht vom Baumarkt.
Es sind aber auch die blauen Bosch mit vorsicht zu genießen. Jedes mal wenn ich die 125er Schruppscheibe verwende verabschiedet sich das Getriebe. Das muss ja nicht sein...
...mfG Herbert
