EM Verdeck Spezi raum Wuppertal
Hallo zusammen,
nachdem mein BMW ja erstmal nicht weg gegangen ist, suche ich einen Verdeck Spezi im Großraum Wuppertal.
Das Verdeck wurde incl. Spannbänder dieses Jahr getauscht. Allerdings klappt es beim öffnen nicht weit genug nach oben sodas der Verdeckkastendeckel am Verdeck hängen bleibt und beim schliessen verhakt es sich manchmal rechts im Verdeckkasten.
Ausserdem müssten die vorderen Fenster neu eingestellt werden, da diese nicht bündig mit den hinteren schliessen, wenn sie ganz oben sind (neue Dichtung)
Wer kann sowas einstellen?
Grüße
Markus
https://e30-talk.com/topic/63999-em-verdeck-spezi-raum-wuppertal/
1. Schau hinten wo das Verdeck befestigt ist nach ob alle Schrauben OK sind - es bricht gerne eine Schraube die den hinteren Spriegel in ner Schiene Führt - dann hat man das Problem
2. Schau mal nach ob Du Höhenspiel bei den Hebeln auf der Beifahrerseite hast (darf nur minimal sein, sonst ist die übliche Schwachstelle am brechen)
3. Wenn das OK ist, dann löse einfach hinten die Stange die den Spriegel bewegt vom Betätigungshebel, löse die Konterung und schraub sie 1-2 Umdrehungen rein (testen!) dann sollte der Spriegel hoch genug gehen.
4. Die Höhe der Fenster muß nicht unbedingt gleich sein.
Die vorderen Scheiben müssen so weit hoch gehen dass sie genauunter dem Verdeckstoff durchgehen UND bei der Dichtung in die entsprechende Vertiefung gehen.
Danach stellt man dann die hinteren Scheiben ein.
Beschreibungen dazu gibts hier im Wiki
Georg
https://e30-talk.com/topic/63999-em-verdeck-spezi-raum-wuppertal/#findComment-818075
