Hallo Leute brauche Hilfe !!!
Hallo habe meinen E30 umgebaut auf 2,5l 24V hatte vorher einen M20B25 Motor drin aber jetzt mit dem neuen Motor spinnt mein Drehzahlmesser der dreht über 7 raus bis runter in den Verbrauch wer kann mir helfen wie ich ihn richtig einstelle das er die genaue Drehzahl anzeigt.
Danke im Vorraus Die Besseren !:-D
https://e30-talk.com/topic/63976-hallo-leute-brauche-hilfe/
Wollt ich auch sagen. Wenn das Dings nicht zum Mopped passt, dann haut das nicht hin.
Sprich 4 Zylinder Kombiinstrument funktioniert nicht / fehlerhaft beim 6ender.
Ein ähnliches Problem wirst Du haben...
Übrigens: Auch wenn ich mich damit unbeliebt mache (das können andere noch viel besser) - mit rumschreien machst Du Dir wenig Freu(n)de...
Manche Leute hier gehen einer regelmäßigen Beschäftigung nach, da kann es schon mal vorkommen, das eine qualifizierte Antwort ein paar Stunden dauert...
Dafür ist sie qualitativ deutlich mehr wert, als 95% der Antworten, die Du z.B. im Motor Talk bekämst...
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/63976-hallo-leute-brauche-hilfe/#findComment-819551
er hat aber nicht von 4- auf 6-ender umgesattelt, sondern von M20 auf M50.
Somit gibts keinen Codierstecker für den E30.
Da dieser Umbau aber fast(!) schon Standard geworden ist, sollte sich mit der Suche hierzu einiges finden lassen.
https://e30-talk.com/topic/63976-hallo-leute-brauche-hilfe/#findComment-819561
stimmt!
wenn der TE auch noch nen aussagekräftigen titel gewählt hätte (für nixsagende titel gibt ja diverse mofa-foren) wäre ihm schon längst geholfen worden.
https://e30-talk.com/topic/63976-hallo-leute-brauche-hilfe/#findComment-819628
