335 e30 Geschrieben: 17. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Hallo ich hab das problem das bei meinem e30 325 die Sicherung vom drezahlmesser und vom bordcomputer bc1immer rausspringt. Irgenwo gibt es ein kurtzschluss kann mal jemand ein tip geben wo man am besten als erstes guckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 dort, wo gebastelt wurde!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Baur_TC2 Geschrieben: 17. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Cooler Tip Schau mal zuerst was mit dem Radioeinbau ist. Ansonsten vielleicht Kabelbrüche etc. ist halt wirklich schwierig da was zu finden. Kenne es selbst zu genau ich hatte Tachoausfall. Da lags am Radiokabel, Sicherung 12 allerdings. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. August 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2010 der Satz: "ich hab ..........................................und seitdem ....................fliegt immer die Sicherung ?? raus" fehlt bei der Beschreibung.Dann könnte man ohne Glaskugel mehr dazu sagen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
