drezahlmesser problem sicherung springt raus
Hallo ich hab das problem das bei meinem e30 325 die Sicherung vom drezahlmesser und vom bordcomputer bc1immer rausspringt. Irgenwo gibt es ein kurtzschluss kann mal jemand ein tip geben wo man am besten als erstes guckt.
https://e30-talk.com/topic/63957-drezahlmesser-problem-sicherung-springt-raus/
dort, wo gebastelt wurde!
https://e30-talk.com/topic/63957-drezahlmesser-problem-sicherung-springt-raus/#findComment-817634
Cooler Tip :applaus:
Schau mal zuerst was mit dem Radioeinbau ist.
Ansonsten vielleicht Kabelbrüche etc. ist halt wirklich schwierig da was zu finden. Kenne es selbst zu genau ich hatte Tachoausfall. Da lags am Radiokabel, Sicherung 12 allerdings.
https://e30-talk.com/topic/63957-drezahlmesser-problem-sicherung-springt-raus/#findComment-817635
der Satz: "ich hab ..........................................und seitdem ....................fliegt immer die Sicherung ?? raus" fehlt bei der Beschreibung.
Dann könnte man ohne Glaskugel mehr dazu sagen.
https://e30-talk.com/topic/63957-drezahlmesser-problem-sicherung-springt-raus/#findComment-818014
