Drehzahlprobleme M40
Boelkstoff
das leerlaufdingens ist von unten in die ansauge gesteckt. schau mal am 4ten zylinder. da steckt das in ner gummipf.... und ist mit ner schelle verschraubt.
gummipf....
:-D
BTT:
Mit Falschluft hast du aber nicht zu kämpfen oder ?
Ansonsten mal wirklich den LLR demontieren, reinigen, und wieder montieren... oder zur not mal austauschen gegen einen anderen.!
Könnte auch der berühmte blaue Temperaturfühler sein...
Könnte sein:
1 Lambdasonde im Eimer,
2 Blauer Temperaturfühler durch
3 Leerlaufrevgelventil verdreckt bzw ohne Funktion!
4 Falschluft.
4. einfach zu prüfen: Starthilfe Spray gegen den Faltenbalg und die Schläuche sprühen Veräderung in der Drehzahl => Falschluft
3. Leerlaufregler: ob der geht prüfst Du in dem du ihn schnell um die Längsachse drehst, dann muss es vernehmlich KLACK machen
LLR Stromanschluss: bajonaetverschluss prüfen, ob dei Stecker richtig sitzen!
2. auf Verdacht tauschen kostet unter 20 Euronen; auch hier stecker prüfen!
1. Lambda Defekt kann man an der Sonde messen; ich weiss aber leider grade dei Ohmzahlen nciht.
Typisch bei Lambda Defekt ist auch dass der Motor im Leerlauf "sägt", dann ist dei Lambda zwar nochnicht hin, aber regelt zu langsam... dafür muss der Motor aber in warmen Zustand getestet werden.
Ja.. bei BMW an den Tester hängen würde auch schnell klarheit schaffen... aber dazu sollte man nen Mechanikus da kennen
Allet für den 3er - allet für'n Club :smbmw:
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
