Cabrio springt schlecht an und stottert nach Rechtskurven
antinoob
Hallo zusammen,
Habe jetzt schon das ganze Forum und Google auf den Kopf gestellt.
Und zwar habe ich folgendes Problem:
Mein Cabrio (M40 318 NFL) springt schlecht an. Beim ersten Versuch ihn zu starten orgelt er ein bissl, kommt dann und stottert sich bei 400-500 Undrehungen einen zurecht. Zweiter Versuch er springt fast problemlos an. Außerdem zickt er wenn ich Rechtskurven fahre bei denen die Fliehkräfte etwas größer sind.
Hab mir schon die Benzinpumpe angeguckt unter der Rücksitzbank, aber was zum Teufel ist das unter der in Fahrtrichtung linken Klappe mit den Stromanschlüssen. Da geht nur Strom ran, mehr nicht. Ist das der Filter?
Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
das ist der zweite Tankgeber!
Vlt ist die Pumpe nicht mehr so frisch. In Rechtskurven schwappt ja der Sprit nach links, vlt kann die nicht schnell genug nachfördern. Hast du das Prob auch bei halbwegs vollem Tank?
Ich hab das wenn ich mit ziemlich leerem Tank unterwegs bin, allerdings in Linkskurven... anspringen tut er aber problemlos, daher wird es bei mir am Füllstand liegen...
Vor kurzem hatte Leutnant ein ähnliches Problem.....
bei ihm war es vorne nen Kabelbruch der ESV....
also würd ich einfach mal alles genau prüfen vorne... jeden stecker, jedes kabel.....
genau schaun was sich wie bewegt in einer Rechtskurve.....
