**Mr.E30** Geschrieben: 16. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 Hallo leute hatte gerade besuch von meinem kollegen .....wir hatten das thema vom chip einbauen in einen 320 i was aber schwachsinn ist wie ich mitbekommen habe ...da meinete er bau dir ein 325i steuergerät ein .... ich dachte mir hmm das geht mit sicherheit nicht oder bzw das bring nicht bitte mäckert nicht mit mir ich will ihm nur zeigen das es nicht geht weil er ist sich zu 100% sicher das es geht Jetzt seit ihr gefrag Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 16. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 Ein 2,5l Steuergerät einbauen ist unsinnig weil das Kennfeld vom 2,5l nicht auf die Einspritzdüsen und den Luftmengenmesser vom 2,0l passt..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/#findComment-816710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 16. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 Zum Teil hat er Recht genau wie du, gehen tut es in der Tat. Genauso wie wenn du nen b25 Chip in dein Stg. steckts. Nur laufen wird der b20 dann wie ein Eimer, der Verbrauch steigt an. Wieso? Weil der LMM und die EV´s nicht zum Kennfeld passen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/#findComment-816714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
**Mr.E30** Geschrieben: 16. August 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 was ist eine EV ? kenne diese abkürzungen nicht sorry Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/#findComment-816715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 16. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 Einspritzventil. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/#findComment-816716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
**Mr.E30** Geschrieben: 16. August 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 das heist das es so nicht gehen würde ?!?! bzw der LMM müsste auch von einem 325i sein ? also habe ich doch recht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/#findComment-816720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 16. August 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 Ihr habt beide Recht. Und ja, der LMM muss auch vom b25 sein. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/#findComment-816736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
**Mr.E30** Geschrieben: 16. August 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2010 okay danke er meinte ja das es recht wenn nur das steuer... gewchselt würde naja dann haben wir beide recht nur wenn auch der LMM vom 325 drinen ist hat er aber trotzdem nicht mehr leistung bzw geht anders oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/#findComment-816738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. August 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Und selbst wenn man den LMM vom 325 verbauen würde - die Einspritzmenge ist dann trotzdem für die Füllung eines 2.5l Zylinders berechnet.Die Kiste wird außer saufen gar nix tun, außer dass der Leerlauf zu hochsein wird etc. Wer so was äußert und dann auch noch meint er hätte Ahnung von Autos der gehört geschlagen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/#findComment-817242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 17. August 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 Die Lambdasonde freud sich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/#findComment-817244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
**Mr.E30** Geschrieben: 17. August 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2010 also ist das ganze nicht möglich und ich habe recht das freut mich ja so richtig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/#findComment-817795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 18. August 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2010 Da das STG vom 320i auf Einspritzventile mit kleinerem Durchfluss ausgelegt ist sowie auf einen Benzindruck von 2.5 bar gegenueber 3.0 bar beim 325i, werden alle ESV deutlich laenger bestromt, als es beim 325i STG der Fall ist.Deshalb wird im Teillastbereich Dein Motor halbwegs normal laufen (solange die Lambdasonde mit dem hinterregeln nachkommt...), aber im Volllastbereich wird der Motor gefaehrlich abmagern! Ich wuerde es aus diesem Grund nicht tun, obwohl der Motor grundsaetzlich auch mit diesem STG lauffaehig ist. Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/#findComment-817881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
**Mr.E30** Geschrieben: 18. August 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2010 ich will das ja nicht machen es ging darum eil mein kollege gesagt hat man könne das STG vom 325 in den 320 einbauen und man hätte dann die leistung vom 325i was ich von anfang an nicht geglaubt habe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/#findComment-817890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 18. August 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2010 lach.....naja in manchen Kreisen meint man wohl so schlau zu sein.....schlag du ihm doch mal vor das STG vom 535i zu verbauen... geht... hab ich selber schon probiert.....dann glaubt er bestimmt er hat die Power vom M30.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/#findComment-817901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
**Mr.E30** Geschrieben: 18. August 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2010 jo das mach ich heute wenn erkommt der volldepp ichhabe ja von anfang angesagt das bringt nichts aber er meine doch ...... naja deppen halt die von nichts ahnung haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63903-frage-zu-steuerger%C3%A4t/#findComment-818057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
