55l Tank in Touring, wie zweiten Geber anschließen?
Ich hab in meinem Touring einen 55l Tank verbaut, aufgrund des guten Zustands und aus Mangel an Alternativen. Nun hab ich ja im Touring zwei Geberstecker (Tankanzeige- und Reservegeber) aber am Tank nur noch den rechten Geber. Wie schließe ich nun am besten den zweiten Geberstecker an um alle Funktionen zu haben?
Die insgesamt 4 Kabel der 2 Stecker in einen Stecker führen/zusammen löten? Ist es so einfach?
Die Tankuhr muss ich natürlich auch austauschen.
Hoffe jemand hat das schonmal gemacht oder kann mir sagen wie ich das hinbekomme.
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/63839-55l-tank-in-touring-wie-zweiten-geber-anschlie%C3%9Fen/
Da die beiden Geber in Reihe geschaltet sind, musst Du lediglich die beiden Anschluesse des nicht existenten Gebers ueberbruecken. Dann die 55L Tankuhr verbauen, damit die Anzeige mit 1 Geber wieder passt.
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/63839-55l-tank-in-touring-wie-zweiten-geber-anschlie%C3%9Fen/#findComment-815727
