Zwei Fragen zum Einbau E36 Servo
kugel
zuerst habe ich die Wiki Einträge in aller Ruhe gelesen.
Da ich aber heute die Servo verbauen will bleiben zwei Fragen unbeatwortet.
Meine E36 ist ohne Spurstangen, weil ich neue von Meyle verbauen werde.
Aber wie lang müssen die Spurstangen auf jeder Seite sein?
Mein BMW wird auf alle Fälle hinterher vermessen, aber da muss ich ja auch unbeschadet hinkommen.
Also brauche ich einen groben Richtwert für E36 Spurstangen im E30.
Und wie erkenne ich die Mittelstellung der E36 Servo?
Vielen Dank
Bearbeitet: von kugel
:schrauben:
die mittelstellung des l-getriebes erkennst du an den zwei markierungen oben. die vom schwarzen "deckel" muss mit den anguss am lenkgetriebe übereinstimmen.
die spur kannst du dann nach dem einbauen grob selber einstellen. mit einer langen latte/richtscheid über beide räder (vorderes und hinteres) die flucht so einstellen, das das vorderrad 1 bis 2mm bei geradeausstellung nach innen lenkt.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
..du kommst an einer Spurvermessung eh nicht vorbei. Also so auf Augenmaß wie das Alte und dann neu einstellen lassen!
Mittelstellung, falls Plastikkappe abgemacht wurde: Ohne Spurstangen vom Gehäuse zur Zahnstange messen. (Mit Tiefenmesser, Schieblehere...) muss auf beiden Seiten gleich sein.
Spur einstellen: Mit Meterstab Abstand der Felgenflanken hinten (beim Bremssattel) und vorne (richtung Nebelscheinwerfer) messen und auf gleiches Maß bringen. Das geht sogar recht gut und du kannst je nachdem wie genau du warst normal zur Vermessung fahren. (Autobahn würd ich aber auslassen ;) )
