linker Aussenspiegel spinnt
Hallo zusammen,
da mir nix mehr einfällt, frage ich mal in die Runde:
Bei meinem 325er VFL funktioniert der linke Aussenspiegel nicht. Beim Betätigen "hoch/runter" klicken beide Spiegel gleichzeitig?! Der Rechte funktioniert ansonsten normal. Der linke klickt eben (zieht an) nur bei "h/r", "rechts/links" kein Mukser. Kabelbaum A-Säule, Schalter, Motor, Relais i.O.
Masse sowie auch Plus liegen an.
Wem fällt noch was ein?
Grüßle
Rüdiger
https://e30-talk.com/topic/63736-linker-aussenspiegel-spinnt/
Grüßle
Rüdiger
verstehe ich nicht ganz, was gemeint ist?
Wenn das wirklich alles ok wäre, müsste er ja funzen 8-/
https://e30-talk.com/topic/63736-linker-aussenspiegel-spinnt/#findComment-814050
Hast Du mal direkt am Spiegel manuell etwas l/r nachgedrückt, manchmal hängen die nur ... dann sollte es kurz knacken und danach wieder per Schalter laufen ..
https://e30-talk.com/topic/63736-linker-aussenspiegel-spinnt/#findComment-814059
eben, deshalb verstehe ich es auch nicht?! Strom liegt am Spiegel an. Er zieht auch kurz an, läuft aber nicht. Und das beide! Spiegel beim Verstellen h/r anspringen ist mir auch ein Rätsel....
https://e30-talk.com/topic/63736-linker-aussenspiegel-spinnt/#findComment-814061
auch das, zudem schon 2 Motoren getauscht, will einfach nicht ...
https://e30-talk.com/topic/63736-linker-aussenspiegel-spinnt/#findComment-814063
Hi
Ich hatte auch so ein Problem gehabt nur bei mir war es der rechte Spiegel. Der Austausch des Motors hat Abhilfe gebracht. Da aber du schon 2 Motoren ausprobiert hast, probiere erstmal den funktionstüchtigen rechts von dir aus. Wenn sich dann nichts tut mit einen Multimeter nachprüfen, ob Saft da ist. Andernfalls, wie mein Vorredner es schon erwähnte, kann es der Schalter sein.
Ps. Wenn du ein neuen Motor oder Spiegel kaufst, dann suche gleich eins mit beheizten Glas :-D.
Stil kann man für kein Geld der Welt kaufen! Entweder hat man es oder nicht.
:beemwe: (OO=[][]=OO)
https://e30-talk.com/topic/63736-linker-aussenspiegel-spinnt/#findComment-814079
bei mir sind die spiegel auch nicht mehr gegangen. das austauschen des schalters gegen einen anderen gebrauchten hat auch nichts genutzt. dann habe ich den schalter aufgeklipst, die platine in ihm gereinigt und mit vaselin wieder zusammen gebaut.
die schalter haben das problem das die kontakte versiffen und oxidieren
https://e30-talk.com/topic/63736-linker-aussenspiegel-spinnt/#findComment-814115
genau so isses. nen 20jahre alten schalter gegen nen 18jahre alten schalter zu tauschen ist natürlich höchst effektiv. :-D
https://e30-talk.com/topic/63736-linker-aussenspiegel-spinnt/#findComment-814128
wenn der @TE nach eigenen Angaben alles schon getauscht hat, ist es Blödsinn, nun noch alles nochmal aufzuführen.
Einziges bleibt jetzt mal für mein Empfinden der Türstecker!
https://e30-talk.com/topic/63736-linker-aussenspiegel-spinnt/#findComment-814225
soso! und was stand in seinem ersten post was er alles überprüft hat? ;-)
https://e30-talk.com/topic/63736-linker-aussenspiegel-spinnt/#findComment-814262
Kabelbaum...........A-Säule?
Genau deswegen bin ich ja dort hängen geblieben!
Den restlichen Schnickschnack kann man nach Belieben austauschen; den Kabelbaum bzw. Türstecker jedoch nicht.
Jedenfalls nicht so einfach.
Deswegen siehe auch meinen ersten Beitrag :D
https://e30-talk.com/topic/63736-linker-aussenspiegel-spinnt/#findComment-814292
hab auch das problem, dass einer meiner spiegel am cabrio nicht tut was er soll. versucht man ihn links/rechts zu verstellen fährt er immer erst nach oben/unten auf anschlag und bewegt sich DANN zur seite.
da der andere spiegel funktioniert und ich auch schon einen erwiesenermaßen funktionierenden schalter probiert habe, schließe ich den schalter aus.
beim verstellen des einen spiegels knackt der andere auch IMMER kurz einmal. das tun die spiegel an meinem touring allerdings auch, und lassen sich problemlos verstellen!
motorwechsel hat auch nichts gebracht.
türstecker sehen aus wie neu.
wo sitzt das relais für die spiegel?
offenbar ist die primitive elektrik der spiegel doch nicht ganz so unproblematisch wie gedacht ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/63736-linker-aussenspiegel-spinnt/#findComment-817268
Ich hatte selbiges Problem auf der Linken Seite und NUR auf der Linken Seite .
Bei mir war es ein aufgescheuertes Kabel ( Türblech / Türverkleidung ) kurz nach dem Stecker , der auf
den Schalter kommt .
Tausch doch mal die Spiegel versuchsweise Li Re , dann kannst Du die Spiegel eventl schon ausschließen .
gruß
https://e30-talk.com/topic/63736-linker-aussenspiegel-spinnt/#findComment-817283
so war es bei mir auch. Nach dem ich den schalter aufgemacht hatte und die Platine gereinigt habe, ging es wieder problemlos
Relais für die Spiegel? Die Umpolung der beiden Motörchen pro Spiegel geschiet doch im Schalter. wieso sollten da noch Relais danach sein.
Ich habe gerade hier auf der Seite im Schaltplan nachgeschaut. Es gibt keine Spiegelrelais. Es ist so, wie ich oben geschrieben habe.
Bearbeitet: von Dachs
https://e30-talk.com/topic/63736-linker-aussenspiegel-spinnt/#findComment-817971
