Stefan-E30 Geschrieben: 14. August 2010 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2010 naja ne olle spielerei.....is ja nich so das es nicht funktionieren würde... aber die frage vom TE sollte beantwortet sein.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63734-fernlicht-mit-vieren/page/2/#findComment-815398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. August 2010 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2010 (bearbeitet) Stefan, das Relais bringt gar nichts. Das, was zu wichtig zu vermeiden wäre, nämlich, dass die jeweilige Fernlichtleitung mit 100W belastet wird, ist mit dem Relais trotzdem der Fall. Für die Funktion bräuchte man nur jeweils etwas Kabel und ein diskretes Bauteil. Und damit meine ich nicht von einem Scheinwerfer zum anderen! Die Relaisschaltung ist ein typisches Beispiel dafür, das nicht alles, was im Internet gepostet wird, auch Sinn macht. Bearbeitet: 15. August 2010 von Oli* Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63734-fernlicht-mit-vieren/page/2/#findComment-815401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. August 2010 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2010 ajo klar, die Leitung wird gut belastet..... und das Relais sorgt ja nur dafür das wenn das Abblendlicht AN is, das Fernlicht bei ansteuerung NICHT rüber funkt... es somit vom Abblendlicht getrennt is..... wie gesagt, ne olle bastelei ohne sinn..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63734-fernlicht-mit-vieren/page/2/#findComment-815404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. August 2010 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2010 Stefan, beides, Fernlicht und Abendlicht haben schon ein Relais, incl. der richtigen (jeweils einzelnen) Sicherung. Warum noch eins einbauen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63734-fernlicht-mit-vieren/page/2/#findComment-815408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. August 2010 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2010 danke Oli..... eben seh ich das.... wie zum Geier kam ich denn auf die 3er.... @Jochen... anstatt nach Löschen zu schreien wäre nen präziser Hinweis besser gewesen..... Sorry, aber war bissle leicht angesäuert Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63734-fernlicht-mit-vieren/page/2/#findComment-815705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
