benzinpumpe fördert sprit aber vorne kommt nix an
Gast fleywa
Ach und wenn du grad mal da bist, überprüf doch bitte ob es an deiner Spritpumpe 2 (ZWEI) Anschlüsse gibt. Wenn ja, dann Wechsel doch mal die beiden Anschlüsse. Sprich Leitung vom ersten Anschluss an den zweiten und umgekehrt.
Das meinten übrigens auch alle anderen mit ihren Beiträgen.....
„Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“
Erasmus von Rotterdam:klug:
rafft er nicht. weil mit startpilot ging's ja.....
nee die benzinpumpe ist richtig angeschlossen! habe die schläuche exact so dran gemacht wie ich sie abgemacht hatte
wer sagt, dass sie richtig gepolt waren, als du sie abgemacht hast? tausche sie doch einfach mal um....einfach um den fehler auszuschließen. so schwer kann das ja nicht sein, wenn sogar ich das als laie raffe!
Die Schläuche im Motorraum können auch vertauscht sein.... Kann ja einen Grund haben, wieso die Karre jahrelang stand? ;)
Manchmal willst du einfach nicht auf andere Hören.... hast du zu viel Stolz etwas nicht zu überprüfen, weil du selber nicht drauf gekommen bist?!
Mal so am Rande:
Wieso geht deine Spritleitung zum 6ten Zylinder? Meine Leitungen gehen bis zum Benzindruckregler ( Vor- und Rücklauf ) und das wars.
Ist das wirklich VFL/NFL ? Beim M20B20 in meinem letzten Cabrio war der Anschluß auch vorn (wobei VFL Cabrio ja kein "echter" VFL ist). Und am M20B25 Motor mit NFL Kabelbaum (original, stammt aus nem Touring) war ne Leiste dran wo der Anschluss hinten saß.
Man hast du nicht gesagt du hast deine Leere fertig als KFZ Mechaniker???
sorry aber der dümmste Stifft den ich je gesehen habe hat sogar einen Kraftstofffilter gefunden.
und Jaaa ich wollte dir meinen Eta Verkaufen aber du bist dir nicht im klaren was du mit dem Motor machen wirst. Du hast keine Ahnung von Motoren und sonst was uns willst dann aus einen Motor und ein paar teile sachen zusammenbauen und damit dann schneller sein als ein 325i und das dass nicht funktioniert so wie du es dir gedacht hast haben dir hier leute die viel Ahnung und Erfahrung haben über mehrere Seiten lang versucht zu erklären!!!
Geh doch die sache einfach an mit deim Sprit problem.
An der pumpe kommt sprit raus hast du gesagt. Also nächster schritt wäre dann die leitung wo da drauf geht wo sprit rauskommt nach zu gehen und wenn da irgendwo was dran hängt machst da auf und schaust ob da sprit rauskommt.
wenn du deine Blumen im Garten bewässerst und es kommt kein wasser raus vorne, aber aus der Wasserpumpe schon dann gehst du doch auch den schlauch entlang und suchst die ursache oder nicht???
Oder stehst du voll auf dem Schlauch???
jetzt hör mal auf beleidigend zu werden! es hat hier heftig geregnet, meinst du da krabbel ich unters auto wo alles voll matsch ist oder was?
zudem wollte ich den eta umbau nicht alleine machen sondern mit meinem gesellen...
deinen scheiss motor will ich nicht mehr, kannste dir sonst wohin *****
verdammte hacke nochmal!
hier kannst du mal sehen was für eine rießen pfütze lag obwohl es 1 tag VORHER geregnet hat
http://img3.imagebanana.com/img/koh8zq32/CIMG1016.JPG
und heute hat es geschüttet...die pfütze ging fast komplett ums auto? meinst du ich krabbel dann darunter??!?
ich bin mit sicherheit nicht beleidigend und wenn du das so auffasst dann tut es mir leid!!!
dein Auto hab doch räder schieb es doch 2 Meter weiter dann ist die Pfütze weg!
Ansonsten mach vorne beide schläuche ab wo kraftstoff raus kommt, Starte mal den Motor und wenn dann immer noch nichts rauskommt weiter suchen ansonsten vorne deine Schläuche mal anders drauf stecken.
Was hat das mit 6 BMW Zeichen zu tun?? andere haben noch mehr wie ich und schütteln genau so die köpfe wie die mit nur 1 zeichen wenn sie deine Beiträge manchmal lesen!
sollte nicht beleidigend werden sondern nur mal als gedankenanstoss dienen !!!
@fleywa,
sorry wenn ich das jetzt mal loswerden muß,aber nun schreibst du,du wolltest den Eta mit "deinen" Gesellen einbauen-so langsam wirds affig finde ich.
Zumal du ja auch angeprangert hast das du 4000 Netto in Zukunft verdienen möchtest.
Wenn man es mit Humor sieht könnte das gut klappen,wenn du bei jeden Kundenfahrzeug so viele AW´s aufschreibst,welche du jetzt schon wegen so einen Witzproblem hinein gesteckt hast.
Allerdings glaube ich kaum das ein Kunde solche Massen an AW`s bezahlt.:-D:-D
Wenn du wirklich Geselle bist solltest du echt in der Lage sein ein solches Problem selbst zu finden,alles was du getauscht hast ist die Vorförderpumpe welche nur ca 0,7 Bar erzeugt.
Diese drückt nun mit aller Kraft in die Kraftstoffpumpe welche eigendlich 3-4 Bar erzeugen soll,tut sie es nicht,weil vielleicht ein Relais defekt ist oder weil sie aufgrund der Standzeit einfach nur fest ist,brauchst du dich nicht wundern das der Hobel nicht läuft.
Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück
@fleywa,
relais habe ich bereits geprüft, sicherrungen etc. ebenfalls
wie gesagt ich wusste nicht dass der unten ebenfalls ne pumpe hat und unters auto habe ich ebenfalls nicht geschaut weil es matschig war
ja ich bin geselle...was jetzt? ich muss doch nicht alles können!
ich weiß dass ich zylinderköpfe, nockenwellen und zahnriemen tauschen kann, dass reicht mir VORERST
zumal ich den beruf sowieso nicht weitermachen will, da ich keine lust habe meine hände für andere leute dreckig zu machen
ab nächsten dienstag wird wieder die schulbank gedrückt :poppkorn:
ich geh ein...... was macht ihr denn hier für ne Party.... ohne mich??? ;-)
so, zum Thema......
vorne kommt nix an.....
hinten geht die Pumpe
was kanns alles sein??..... Filter dicht? Pumpe pumpt in falsche Leitung?
was Anschlüsse angeht..... klar, warum soll man sich nen Kopp machen wenn die Dinger schon vorgeformt sind und nur auf eine Art und Weise passen..... vorallem wenn die Anschlüsse auch noch garnicht gleich sind..... ABER prüfen schadet ja nicht....
also rest der Leitung prüfen..... den Filter natürlich wechseln.......
wo man den findet? tja wenn man nix im ETK sehen kann dann folgt man einfach mal den Benzinleitungen..... es dauert nicht lange und man findet was man sucht... entweder vorne oder hinten..... und schon sollte man soweit sein den fehler zu finden das vorne wieder Benzin ankommt....
so, das war eine Antwort..... ihr schafft es über 5 Seiten voll zu machen.... :watch:
