E30 Felgenkombination mit 5-Loch Umbauvarianten
iS_Simon
hallo,
habe noch einen Satz Styling 29 (http://felgenkatalog.auto-treff.com/291.htm).
Würde die Felen gerne auf meinem e30 fahren aber habe leider keine M3 Federbeine zur Hand (wie die meisten von uns denke ich).
Entweder ich mache dem Umbau mit E36 Teilen oder mit dem System X von SCC GmbH.
Was sagt ihr????
Die Umbauvariante mit E36 Teilen halte ich persönlich nichts von,das es funktioniert keine Frage,aber meinen Tüv Prüfern haben sich alle Fussnägel hochgerollt. E36 Querlenker vom M3 ( die Variante mit verbiegen von normalen lass ich mal wegen Idiotie weg) dazu Teile von Compact Fahrwerk usw.
Da passt absolut nichts zusammen,nicht alles von einem E36 und dann schon garnicht an nem E30 vebaut.
Die E30 Teile vom M3 sidn schwer zu beschaffen und wenn auch nur sau teuer,das alles wegen Felgen ? Ok,die M3 Bremse könnte man dann auch gleich mit dranbauen.
Bei den Spurverbreiterungen bin ich nicht mehr ganz so genau im Thema,aber ich meine das die ziemlich gewaltig waren also so mindestens 40mm. Das erhöht wieder die ungefederten Massen am Rad und dazu kommt noch das die Einpresstiefe der Felgen sich relativiert.
musst du wissen ob du dir dicke Klötze an teuren Lochkreisadaptern ans Rad knallen willst nur um ne E36 Felge zu fahren.
Es gibt schöne 4x100 Varianten in 17 Zoll oder aber man verbimmelt die E36 Räder,nimmt das Geld davon und das gesparte der Adapterplatten und legt ein wenig was drauf und schafft sich passende BBS oder deren Nachbauten passend für E30 an.
Nur im E36 Bereich sind die Felgen nicht so sonderlich beliebt,müsste man mal schauen was sie für nen Preis erziehlen.
ex flammis orior
ja... das dachte ich mir schon... angeblich soll es auch ohne verbiegen gehen... m3 teile (exzentrisch usw.) naja... gut....
soweit ich weiß wären das ca. 80 mm purverbreiterung also hätte ich dann praktisch eine flege mit einpresstiefe ca. 0.
Ja,nur die M3 Teile kommen in Frage da diese nicht verbogen werden müssen. Wie ein gleichmässiges verbiegen von Fahrwerksteilen mit Brenner,Hammer und Schraibstock funktionieren soll ist mir heute noch schleierhaft. Fahrwerksgeometrie udn Materialfestigkeit sidn sicher egal,hauptaseche die Felgen waren schön wenn die Karre in der Böschung gelandet ist. Ich sagte ja,Idiotie für Sparschweine.
Naja 80mm Adapter sidn dann 40mm Pro Seite,da kommst mit ner Standart E36 Felge mit Et 47 schon arg in Richtung ET0 effektiv. wo willst das denn dann noch hinstecken unter die normalen Kotflügel und Seitenteile ?
Das alles nur wegen nen Paar Felgen die noch rumliegen ? verkauf sie und mach mit dem Geld was sinnvolles. Auf meinem E36 Compi würden die Felgen übrigends gut passen :-)
ex flammis orior
in meiner Fotostory ist alles beschrieben. 344i Cabrio.
Ist mit den richtigen Teilen sehr leicht zu machen. Zieht allerdings einen Bremsenumbau mit sich, das die SCC Lösung nicht macht.
Aber wer will schon ne mini Bremsanlage unter riesen-Felgen haben? :D
Mein Nachbar zb. :D
To do List 2010/11
unter 17 Zoll muss schon die 312er drunter sein,das bremst dann auch vernünftig,hatte ich unterm Touri.
das kommt schon gut. Unter meinem T kommen bald 345er :devil: . Kosten ein Schweine Geld :eek:
To do List 2010/11
man kann es ja auch übertreiben :-D,die 312er war einfach zu realisieren mit 540er Sätteln,Adaptern,nem HBZ vom M5 E34 und 312er VW/Audi Scheiben.relativ kostengünstig und sehr effektiv. Aber eigentlich ging es ja um 17 Zoll E36 Räder und/oder Adapterplatten für Lochkreis.
ex flammis orior
