Wie rüste ich am besten auf DE Scheinwerfer um, wenn ich damit auch noch Problemlos über den Tüv kommen möchte?8-/
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/6366-umr%C3%BCstung-auf-de-scheinwerfer/
einbauen und gut is, was interessiert das den TÜV? abgesehen davon das es die modernen Scheinwerfer sind und nur eine Rückschritt dem Tüver ein Dorn im Auge sein sollte.
Entweder passende Stecker von altem Kabelbaum bei dir anlöten oder es gibt auch glaub ich sone Adapter zum zwischenstecken. kosten wahrscheinlich ein Vermögen bei BMW.
mfg
https://e30-talk.com/topic/6366-umr%C3%BCstung-auf-de-scheinwerfer/#findComment-58939
N'abend!
Beide Scheinwerfer einfach gegen die DEs tauschen, vernünftig einstellen und gut ist! Wenns unbedingt sein muss auch noch die LWR dran machen...der einzige Haken ist der elektrische Anschluss wenn ich mich recht erinnere, bei den schwarzen Hella-DEs waren immer zwei Adapterkabel mit im Karton für die VFL-Modelle.
Das einzige was den Tüvvi interessiert ist ob die DEs auch beide vom gleichen Hersteller sind (Bosch/Hella) und nicht den Himmel beleuchten!
cu...
...Markus...
Wer nichts zu sagen hat sagts im Internet
https://e30-talk.com/topic/6366-umr%C3%BCstung-auf-de-scheinwerfer/#findComment-58940
gut, dann brauch ich also dieses Adapterkabel! Wer hat sowas?
https://e30-talk.com/topic/6366-umr%C3%BCstung-auf-de-scheinwerfer/#findComment-58958
...umlöten muß man nur bis Bj.8/86, danach waren auch im VFL schon die moderneren spritzwasserdichten Steckverbindungen drin.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/6366-umr%C3%BCstung-auf-de-scheinwerfer/#findComment-59046
Wie sehen das die VFL besitzer, ist ein VFL noch ein VFL wenn er DE scheinwerfer verbaut hat oder ist das auch schon wieder so n zwischending oder wird der wagen dann verachtet?
https://e30-talk.com/topic/6366-umr%C3%BCstung-auf-de-scheinwerfer/#findComment-59080
Also ich brauch den Umbau weil ich mir Xenons vom Schrauber machen laß und weil die ja hinten die DE Stecker haben. bei den VFL ist ja beim Abblendlicht ein Dreierstecker und beim Fernlich ein Normaler doppelter. bei den DE`s hat man drei Doppelte Stecker! Außerdem sind mir da die anderen fast egal, weil ich mach das wenn so, das man das ohne größeren Aufwand Umrüsten kann. Vielleicht bau ich mir selber son Adapterkabel! Mal schauen!
https://e30-talk.com/topic/6366-umr%C3%BCstung-auf-de-scheinwerfer/#findComment-59096
TREESHOP...ich hab DE's drin, weil ich für fast neue nix bezahlt hab, und das bissl Umbau...
eta - thomas...der trotz VFL auf DE Licht baut;-)
https://e30-talk.com/topic/6366-umr%C3%BCstung-auf-de-scheinwerfer/#findComment-59318
GUT ETA-THOMAS... dann kann ich mich ja auch outen, hab mir letztens auch DEs zugelegt weil die alten bis zur halogenlampe mit wasser voll waren...
das aufregenste war ja das Stecker umlöten, voll nervenaufreibend, vorallem da die kabel der alten und neuen stecker die gleiche farbe. ;-)
https://e30-talk.com/topic/6366-umr%C3%BCstung-auf-de-scheinwerfer/#findComment-59329
Hab VFL Cabrio und da waren die meiner Meinung nach schon serienmässig drin, daher spielt es doch keine Rolle. Also wer verbisssen auf die alten steht da weiß ich nich:-o
https://e30-talk.com/topic/6366-umr%C3%BCstung-auf-de-scheinwerfer/#findComment-59333
ähm, ich will von den streuscheiben auf DE`s umrüsten und nicht umgekehrt!
https://e30-talk.com/topic/6366-umr%C3%BCstung-auf-de-scheinwerfer/#findComment-59341
