Umrüstung auf DE Scheinwerfer
Patrick325ic
Wie rüste ich am besten auf DE Scheinwerfer um, wenn ich damit auch noch Problemlos über den Tüv kommen möchte?8-/
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
einbauen und gut is, was interessiert das den TÜV? abgesehen davon das es die modernen Scheinwerfer sind und nur eine Rückschritt dem Tüver ein Dorn im Auge sein sollte.
Entweder passende Stecker von altem Kabelbaum bei dir anlöten oder es gibt auch glaub ich sone Adapter zum zwischenstecken. kosten wahrscheinlich ein Vermögen bei BMW.
mfg
N'abend!
Beide Scheinwerfer einfach gegen die DEs tauschen, vernünftig einstellen und gut ist! Wenns unbedingt sein muss auch noch die LWR dran machen...der einzige Haken ist der elektrische Anschluss wenn ich mich recht erinnere, bei den schwarzen Hella-DEs waren immer zwei Adapterkabel mit im Karton für die VFL-Modelle.
Das einzige was den Tüvvi interessiert ist ob die DEs auch beide vom gleichen Hersteller sind (Bosch/Hella) und nicht den Himmel beleuchten!
cu...
...Markus...
Wer nichts zu sagen hat sagts im Internet
Also ich brauch den Umbau weil ich mir Xenons vom Schrauber machen laß und weil die ja hinten die DE Stecker haben. bei den VFL ist ja beim Abblendlicht ein Dreierstecker und beim Fernlich ein Normaler doppelter. bei den DE`s hat man drei Doppelte Stecker! Außerdem sind mir da die anderen fast egal, weil ich mach das wenn so, das man das ohne größeren Aufwand Umrüsten kann. Vielleicht bau ich mir selber son Adapterkabel! Mal schauen!
GUT ETA-THOMAS... dann kann ich mich ja auch outen, hab mir letztens auch DEs zugelegt weil die alten bis zur halogenlampe mit wasser voll waren...
das aufregenste war ja das Stecker umlöten, voll nervenaufreibend, vorallem da die kabel der alten und neuen stecker die gleiche farbe. ;-)
Hab VFL Cabrio und da waren die meiner Meinung nach schon serienmässig drin, daher spielt es doch keine Rolle. Also wer verbisssen auf die alten steht da weiß ich nich:-o
