minichamps-sg Geschrieben: 9. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Huhu, Freunde ich bin gerade am verzweifeln.Der M20B25 hat einzug gehalten in unseren EX 318i.Läuft alles tadellos nur im Innenraum ist irgendwas nicht ganz ok. Drehzahlmesser ohne Funktion.Verbrauchsanzeige ohne FunktioneFH ohne Funktion ( NUR bei Türe auf übers Komfortrelais )Lüftung ohne funktion. Was ist denn da los ?Kann ja nichts mit dem Motorkabelbaum zu tun haben. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 9. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 schau mal die Masse am Zentralstecker und die Entlastungsmasse am Anlasser nach. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/#findComment-812133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Doch. - Entlastung für Relais ist nicht angeschlossen an den Anlasser- die Signale TI und TD nicht richtig angeschlossen. Der Motorkabelbaum vielleicht vom VFL? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/#findComment-812134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. August 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Also Zentraler Massepunkt unten im Fussraum ja ? Ob der Motorkabelbaum vom VFL oder NFL ist kann ich nicht sagen. stammt aus einem Ex 320i Touring. Oh gott, ich und Elektrik. Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/#findComment-812136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 nein, die Sekundärseite einiger Relaisspulen werden an den Anlasser angeschlossen, damit beim Starten das Relais abfällt. Das betrifft Stromfresser wie Fensterheber etc. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/#findComment-812137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 9. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Also Zentraler Massepunkt unten im Fussraum ja ? Ob der Motorkabelbaum vom VFL oder NFL ist kann ich nicht sagen. stammt aus einem Ex 320i Touring. Oh gott, ich und Elektrik. stell dich nicht so an:-D Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/#findComment-812138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. August 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Dann wirds wohl daran liegen nehme ich an. kannst du mir irgendwie helfen Oli ? Falls ja, welche Daten brauchst Du.? Markus... doch bei Elektrik schon.Weißt... ich hab Zeigerfingerschmerzen vom Gaszug einbauen, und nu läuft die Elektrik schief.oioioi ^^ Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/#findComment-812139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Du musst Pin 15 (von der Fahzeugseite!) mit dem Anlasser verbinden. Kabelfarbe ist SWGN. Schau mal, was da am Motorkabelbaum für ein Kabel drinsteckt. Im schlimmsten Fall, kannst Du es einfach an Masse legen. Im Touring, falls nicht gebastelt wurde, sollte immer ein FL Kabelbaum drin sein. Sag mit mal die Kabelfarben vom Motorstecker und sag mir wo auf der Fahrzeugseite das Gelb-weiße Kabel steckt (sollte Pin 12 oder 8) und das dünne Schwarze (sollte Pin 9) Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/#findComment-812148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 9. August 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Hier mein Freund http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00466/f00466.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/#findComment-812157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. August 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Ahhh da guck ich gleich. Danke Andi :P @ Oli, zur Not geb ich dir alle Farben mal durch... ich machs einfach trotzdem, dann kannst vllt. gucken wo noch was im argen liegt. Danke... LG Thomas der sich nu mit ner Lupe bewaffnet auf Kabelzahlen jagd geht. Achso... und sollte ich Pin 15 auf Masse legen müssen, wie stelle ich das am gescheitesten an ohne groß rum zu frickeln =?Und bzgl. Temperatur-Anzeige im KI... die Zeigt an, aber das macht sie dann auch richtig gelle ? weil werte bekommt sie ja! Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/#findComment-812187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. August 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Temp. und Tank-Anzeige sind völlig unabhängig vom Motorkabelbaum.Für den DZM brauchste aber einen anderen Codierstecker für die Kombi; sonst zeigt der Mist an.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/#findComment-812209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 9. August 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Na erstmal muss der DZM überhaupt was Anzeigen. Aber gut das Du das erwähnst Jochen, den Codierstecker han ich ganz vergessen :/ LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/#findComment-812261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 9. August 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Ahhh da guck ich gleich. Danke Andi :P @ Oli, zur Not geb ich dir alle Farben mal durch... ich machs einfach trotzdem, dann kannst vllt. gucken wo noch was im argen liegt. Danke... LG Thomas der sich nu mit ner Lupe bewaffnet auf Kabelzahlen jagd geht. Achso... und sollte ich Pin 15 auf Masse legen müssen, wie stelle ich das am gescheitesten an ohne groß rum zu frickeln =?Und bzgl. Temperatur-Anzeige im KI... die Zeigt an, aber das macht sie dann auch richtig gelle ? weil werte bekommt sie ja! Hey, ich hatte das selbe Problem bei meinem Umbau. Ich hab einfach mit einer Räuberklemme das Grün Schwarze Kabel angezapft und dann das Kabel rüber bis zum Massepunkt am Federbeindom gezogen. Die Räuberklemme verschindet dann ganz unauffällig unter dem "Gummiteil" vom Motorstecker. Grüße:winken: Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/#findComment-812390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 10. August 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2010 Sauberer wäre es aber Pin 15 Fahrzeugseitig aus zu pinnen, ein Kabel für Masse anlöten, und dann wieder einpinnen.Und dann durch das kurze Gummistück richtung Anlasser runter ( Masse ) ordentlich and en Kabeln entlang und dann kurz wickeln mit Certoplast. Dann bräuchte ich keinen Stromdieb :/ Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/#findComment-812734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Phil123 Geschrieben: 10. August 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2010 Sauberer wäre es aber Pin 15 Fahrzeugseitig aus zu pinnen, ein Kabel für Masse anlöten, und dann wieder einpinnen.Und dann durch das kurze Gummistück richtung Anlasser runter ( Masse ) ordentlich and en Kabeln entlang und dann kurz wickeln mit Certoplast. Dann bräuchte ich keinen Stromdieb :/ Sicher wäre das die bessere Lösung, aber für mich hat sich damals die Frage nach dem Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen gestellt. Zitieren Suche: Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63597-nach-m20b25-umbau-keine-l%C3%BCftung-mehr-und-efh-etc/#findComment-812833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
