M50-Mike Geschrieben: 9. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Hallo, ich hab hier ein Problem das mir den letzten Nerv raubt: Im Fußraum auf der Beifahrerseite steht regelmässig Wasser ca. 0,5 - 1,5 ltr. Geprüft wurde ohne Ergebnis folgendes: - Ablauf Schiebedach - ok offen- Heizungsventil - ok - neu- Wärmetauscher - ok - staubtrocken- Ablauf Schweller - ok offen- Karosserie / Lüftungsgitter - Abläufe unterhalb der Frontscheibe - ok bzw. offener Ablauf Trotzdem dringt immer noch Wasser in den Fußraum und es ist definitiv kein Wasser aus dem Kühlkreislauf, da hier kein Verlust zu sehen ist. Hat jemand noch nen Tipp woher die Brühe kommen kann ? Oder doch eigener Wasseranschluß ...... ? Bin für jede Anregung dankbar. mfg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63596-e30-mit-eigener-wasserversorgung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 9. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Dichtung schiebedach hinten, bin gerade vom Auto trocknen wiedergekommen... Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63596-e30-mit-eigener-wasserversorgung/#findComment-812122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 9. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Batterieboden zum Motorkabelbaum dort beim Loch.bei mir war das Dichtungsgummi vom Kabelbaum fritte,da ist bschön brav das Wasser reingelaufen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63596-e30-mit-eigener-wasserversorgung/#findComment-812123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50-Mike Geschrieben: 9. August 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 Batterieboden zum Motorkabelbaum dort beim Loch.bei mir war das Dichtungsgummi vom Kabelbaum fritte,da ist bschön brav das Wasser reingelaufen. Hmmm... etwas Wasser kann da eindringen, aber doch nicht bis zu 1,5 ltr.; insbesondere da ich den Wagen nur bei schönem Wetter fahre und er sonst in der Garage steht. mfg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63596-e30-mit-eigener-wasserversorgung/#findComment-812200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 fällt dir regelmäßig der 1,5L PET-Flasche um? Also wenn er tatsächlich NUR bei schönem Wetter gefahren wird, steht entweder die Garage unter Wasser oder die Flüssigkeit kommt aus dem Kühlsystem. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63596-e30-mit-eigener-wasserversorgung/#findComment-812213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50-Mike Geschrieben: 9. August 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2010 :brüll: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63596-e30-mit-eigener-wasserversorgung/#findComment-812224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50-Mike Geschrieben: 10. August 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2010 Keiner nen weiteren Tipp ? Irgendwo muß die Suppe doch herkommen * Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63596-e30-mit-eigener-wasserversorgung/#findComment-812882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 10. August 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2010 Ganz einfach: Reinsetzten und jemand spritzt mit dem Gartenschlauch das Auto ab (alternativ Dampfstrahler). Evtl. ist der Schiebedachrahmen durchgerostet, dann läuft das Wasser den wasserdichten Himmel entlang und am Rand runter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63596-e30-mit-eigener-wasserversorgung/#findComment-812885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
