qbic Geschrieben: 6. August 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2010 Hallo, kann man die vorderen Bremssättel, sofern man beide Seiten neu kauft, untereinander wechseln? Sprich wenn jetzt ATE verbaut ist Girling einbauen und umgekehrt? Oder wie erkenn ich welcher hersteller verbaut ist ohne das Vorderrad abzubauen? Vielen Dank Zitieren Suche:Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)Klimaanlage M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63481-ate-girling-bremssattel-vorne/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 6. August 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2010 das ist eigentlich wurscht. wichtig ist eben das man beide seiten gleich hat. obwohl............... richtig sinn macht das in meinen augen auch nicht weil imho die klötze gleich sind. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63481-ate-girling-bremssattel-vorne/#findComment-810568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 6. August 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2010 Wenn Du die Lenkung ganz einschlägst und Dich mit dem Kopf etwas hinter den Reifen zwängst, dann solltest Du auch ohne Demontage der Räder sehen welche Sättel Du hast. Steht auf der Rückseite recht groß drauf.Die Aufnahmen an den Federbeinen sind immer gleich (egal ob 45 oder 51 mm Federbein). Demnach kannst Du auch von Girling auf ATE wechseln oder andersrum. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63481-ate-girling-bremssattel-vorne/#findComment-810580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
qbic Geschrieben: 6. August 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2010 ok, dann noch eine Frage: bei Schmiedmann ( http://www.schmiedmann.de ) kostet der Satz von ATE ca. 163 €und der von Girling ca. 114 € Ist der Satz von ATE qualitativ besser? Sind die Preise OK? Zitieren Suche:Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)Klimaanlage M20 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63481-ate-girling-bremssattel-vorne/#findComment-810586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 6. August 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2010 entsprechenden Sattelträger sonst wird das nichts. Der Austauschsattel kommt ohne Träger!, daher die gleiche Marke verbauen. Qualitativ wird es wohl keinen großen Unterschied geben, mir sind schon beide festgegangen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63481-ate-girling-bremssattel-vorne/#findComment-810615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 6. August 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2010 Girling erkennt man am Faltenbalg. Ansonsten hat der Helmut alles gesagt dazu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63481-ate-girling-bremssattel-vorne/#findComment-810648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 8. August 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2010 ohne Felge abnehmen von hinten erkennst du es auch leicht daran:Girling SW 13 Schrauben, ATE 7mm Inbusschrauben hinter Plastikabdeckung. Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/63481-ate-girling-bremssattel-vorne/#findComment-811363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
